查看: 2299|回复: 5
[笔记本电脑]
华硕PRO551L 开机0.3掉电 附带点位图
发表于 2019-5-5 18:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 PU551LA    开机故障  跑0.3  掉电  所有电压可以开启    。故障原因: ALL_SYSTEM_PWRGD  R5809上拉电阻  坏   (正常10K)    因ALL_SYSTEM_PWRGD上拉电阻坏 没有ALL_SYSTEM_PWRGD 信号送给EC  造成没有PM_PWROK输出     所以开机掉电 。大神不要喷 。只是为了方便大家一样的故障。可以快速解决问题  不必要浪费太多的时间   谢谢
www.chinafix.com迅维网_点位 PU551LA_2.0.rar
146.57 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 竟然没人加分,分享是一种美德。
发表于 2019-5-6 17:13:28 | 只看该作者 �
这种我一般都感觉是cpu挂掉了。。。。。。。
发表于 2019-5-7 10:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0
发表于 2019-5-7 14:04:57 | 只看该作者 �
经验不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-5-7 15:18:49 | 只看该作者 �
还是细心。
发表于 2024-5-26 22:11:03 | 只看该作者 �
感谢分享!希望下次可以遇到。
