查看: 1224|回复: 2
ACER平板 开机0.011
发表于 2019-5-5 14:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER平板 开机0.011。掉电到0.0001。板号DAEE3MB1AE0 REV,E   待机正常, 有开机动作,,PQ13   有电压输出+3V-S5。+5V-S5也已经有 ,查没有MAIND开机信号, ,先入为主的以为南桥已经发开机了,,只是IO没有开机后级电压,故换IO  ,,。。一样,。。细查,发再SLP  没有发出,,,开始查南桥。。。发现故障点为SRTC—RST 为0.2V  不对, ,,拆了电容C55   正常,,开机,,显示   维修结束》》》。。。。。
参与人数 1下载分 +4 +4 收起 理由
天意wx + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-5 14:49:46 | 只看该作者 �
路过的,,帮忙加点分,,,,,
发表于 2019-5-6 11:33:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶,给力,能详细点就好了,逛遍论坛想找台电x16_pro点位
