查看: 3105|回复: 6
华硕A55BM-E没CPU供电
发表于 2019-5-3 14:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发个华硕A55BM-E 1.03  CPU供电芯片ASP1206  主板故障没有CPU供电  CPU开启信号没出来 去掉PQ4 完美开机 EN脚是37脚
发表于 2019-5-6 16:31:17 | 只看该作者 �
不错,跟楼主学习了,下次碰到就有捷径!!
发表于 2019-5-6 16:38:20 | 只看该作者 �
华硕就爱坏三极管和822了.................
发表于 2019-5-6 22:52:42 | 只看该作者 �
以前老板这种开启问题,最多了,修着也舒服。
发表于 2019-5-23 14:57:08 | 只看该作者 �
DQ确实如些,华硕这问题还真是多啊。。。。
发表于 2019-6-11 08:28:47 | 只看该作者 �
这个原理是什么啊
原来管理芯片开启没有信号,去掉控制开启的管,让电压直接过来开启CPU供电!  详情 回复 发表于 2019-6-11 10:07
发表于 2019-6-11 10:07:40 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
