查看: 823|回复: 3
求pp29lBIOS
发表于 2019-5-3 09:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
求pp29lBIOS   开机不亮 其他正常求pp29lBIOS
发表于 2019-5-3 09:30:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你连机器型号和主板板号都不知道,怎么找bios?
发表于 2019-5-3 11:47:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很古老的机器了,这个机器是Dell inspiron 1526,也不知道你这个高级工程师花多少钱买来的,好在不是砖家!!
AMD的机器,试试加焊北桥看看,说不定有惊喜。
1526_A16.zip
662.12 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1526_A16 官网文件.zip
756.95 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-5-3 15:13:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
飞翔者 发表于 2019-5-3 11:47
很古老的机器了,这个机器是Dell inspiron 1526,也不知道你这个高级工程师花多少钱买来的,好在不是砖家! ...
那个级别只能看看!
