查看: 3729|回复: 8
求救 台达主动式pfc 电源 其中 5V 变 3.5v
发表于 2009-7-6 20:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
其中 24P 中的5V  红线  还有4P中的红线 对黑线 万用表都是3.5V
绿线 只有2.5V(正常好像有4~5V )
拆掉电容 也还是 3 V 多 ,  绿线和黑线短路能正常启动。。。
淘宝买来的。。卖家说 发货之前还能点亮光驱 。现在我一插东西光驱 ,硬盘 电源风扇就停了(可能被快递摔坏了。图中上面板子的2个平放电感都摔掉胶)
后来我发现就是5V部分不能带任何东西,开机瞬间是有5V的之后下降到3.2V稳定 可是3.2V接个led 之类的可以,一带东西电源风扇就停了
12V黄线 可以随便带风扇之类的,完全没问题。。
应该主要注意检查哪里修呢?。。这么好个电源想修修看能不能用
发表于 2009-7-6 20:02:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
型号是台达 dps 465AB 1B
发表于 2009-7-6 20:27:35 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
紫线+5VSB的电压是多少?
发表于 2009-7-6 20:30:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
紫线+5VSB  电压是 5.09V
发表于 2009-7-6 20:36:59 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
那你着重检查5V这路电压的整流二级管、电容、稳压电路。
发表于 2009-7-6 20:39:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开机瞬间是有5V的之后下降到3.2V稳定。。换管太麻烦了。。。要拆6个管才能换。。。
发表于 2009-7-6 20:54:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个是被快递摔了 才坏的。。。。
发表于 2009-7-6 21:47:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
DNA1002C  LM339AN  这个机器上的其中2个看得到的芯片
发表于 2009-7-8 01:16:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
如果发来是好的,快递才摔坏的,那先重点检查一下是不是有焊点脱焊的现象,因为再怎么摔是不会吧元器件摔坏的,如果焊点都是好的,再检查5V那路的元器件,12V是好的,那问题应该不大的
