查看: 1433|回复: 3
y50p-70 1.05v ic烧坏问题
发表于 2019-5-2 14:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y50p-70 1.05v ic烧坏 换芯片接线主供电19v  开机电流0.26反复重启  测 显卡供电无  断1.05v 电感后面pj701 节点  显卡供电可以出来0.89v开机电流0.5 掉电 看图纸 pj701节点后的1.05v进了cpu  节点对地阻值150   sy8208这个ic 换过2个依旧  断开节点 这一边直接加上内存1.35v 也是开机0.26反复重启 难道u挂了?捉急....
发表于 2019-5-3 23:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下桥
发表于 2019-5-2 17:26:43 | 只看该作者 �
烧CPU是有可能的
发表于 2019-5-3 06:18:30 | 只看该作者 �
烧的可能性比较大
