查看: 16226|回复: 25
[华硕]
华硕FL8000U不充电不开机维修
发表于 2019-5-1 15:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台华硕FL8000U说不充电,我试试可以充电也能开机,不过等会就反复出现适配器接入适配器断开。拆机检测发现适配器有时不开机,公共点正常,开关也有3.3V,查EC发现AC_IN_OC#是3.3V,正常应该是低电平,AC_IN_OC#与上拉电阻R3009和PQ8905相连,和PQ8905的6脚相连,PQ8905的2脚5脚是AC_OK。PQ8905型号是EM6K1,查一下2脚控制6脚1脚导通。发现2脚只有0.4V,PQ8905的2脚相连PR8911和PR8928,PR8911和充电芯片24脚相连,PR8928和充电芯片的5脚相连。测试充电芯片5脚也是0.4V,24脚6V。充电芯片5脚电压不对要么芯片问题要么PQ8905拉低了,拆了PQ8905电压恢复正常6V,直接换个电压也正常了,自动触发上电,关机再开也可以开机。测试AC_IN_OC#为低电平,AC_OK为6V。
发表于 2019-5-1 23:26:33 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2019-5-1 23:52:33 | 只看该作者 �
不错,原理很熟悉
发表于 2019-5-2 08:25:31 | 只看该作者 �
楼主,你可以分享一下这个机器的点位图吗?谢谢!
Asus X542UQ_2.0.rar  详情 回复 发表于 2019-5-3 11:24
发表于 2019-5-2 08:32:45 | 只看该作者 �
这不是x542的板嘛
发表于 2019-5-2 09:37:33 | 只看该作者 �
LZ是不是拆掉PQ8905这个6脚的芯片啊
发表于 2019-5-3 11:24:52 | 只看该作者 �
[url=]Asus X542UQ_2.0.rar[/url]
Asus X542UQ_2.0.rar
115.32 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-5-3 13:17:57 | 只看该作者 �
不错。不错,原理很熟悉!!!
发表于 2019-6-19 23:45:48 | 只看该作者 �
楼主 我遇到一台跟你差不多问题的机器 我的是X542UN,关机能充电,开机进系统后一会能充一会不能充,不能充电显示没有外接电源,我量了一下  AC_ok 正常时 6V 能充电,没电压是就找不到电源,当AC_OK 6V 时公共点有电压过来,低电压时公共点电压就没了,AC_OK 高电平时 AC_OK#低电平,AC_OK 低电平,ac_ok#高电平
EC 充电芯片也换了,不进系统就OK  ,进系统就一会充一会不充,其实就是一会找到电源,一会找不到电源
发表于 2019-6-19 23:46:38 | 只看该作者 �
PQ8905 也换了,基本周边的3个EM6K1 都换了还是一样
发表于 2019-6-19 23:54:19 | 只看该作者 �
也拿掉过PQ8905 这样是能认到电源,但是不充电了
发表于 2019-6-19 23:55:26 | 只看该作者 �
系统问题已经排除了,不要认为是系统问题,还是就是那个螺丝也不要考虑,已经接上了
发表于 2019-6-20 01:25:56 | 只看该作者 �
这机器修的利索,但帖子后半段,叙事不够通顺,若能完善下,帖子就更完美了
发表于 2019-6-24 14:19:00 | 只看该作者 �
我来补充下,这个机器单独用电池的时候 AC_IN_OC# 高电平  AC_ok 低电平,插上电源应该是 AC_IN_OC# 低电平有效, ac_ok 6V,  我在关机情况下基本是充电没有问题,开机进系统后 AC_in_oc#在0-3.3V 跳来跳去, AC_ok 也会跳变,去掉PQ8905  电源可以开机,不充电。比较疑惑为什么在系统下充电会一直跳变,
求高手指点
发表于 2019-6-24 15:08:26 | 只看该作者 �
电路基础好,思路清晰 学习了
发表于 2019-9-7 20:05:23 | 只看该作者 �
努力学习维修技术
发表于 2019-9-7 20:29:41 | 只看该作者 �
厲害了樓主
維修思路清楚
感謝分享
发表于 2019-9-18 16:15:20 | 只看该作者 �
点位图不打不开
发表于 2019-10-4 14:52:13 | 只看该作者 �
厲害了樓主
維修思路清楚
感謝分享
发表于 2020-4-23 13:11:32 | 只看该作者 �
楼主,点位图打不开
