查看: 1153|回复: 1
一键还原精灵装机版8.20在window8\windows10应用!
发表于 2019-4-29 17:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一.确保“一键还原精灵 v8.20”安装成功方法:(2019.4.29研究与改造)
以安装Windows 10 64为例
1.手工建立隐藏DOS分区(Fat32格式):利用EpgV4.9分区软件,在硬盘上分区划分8G-20G左右主分区,并格式化为FAT32.
2.运行Ghost32.exe,把IBMDOS82.gho恢复到第1步建立的分区,并确保隐藏。
3.安装:运行Setupv82.exe,去掉广告勾,下一步装完重启,继续安装,点“升级”,直到再次重启动电脑,应出现“please pree F11.....",如不出现,则要进入系统,运行桌面上“一键还原精灵装机版”,进入高级选项,热键安装/修复。
4.正常使用:开机可以按"F11"键,进行备份或还原。
二.总结:
    (1)一键还原精灵核心是ghost,而它完全是自动。即使系统进不去也不妨碍恢复如初,或者可见盘都中毒了,隐藏分区也不会中毒;所有可见盘格式化了,它依然在开机一瞬间按F11恢复系统。每次重新备份都会把前一次备份文件覆盖掉。
    (2)备份操作:就是开机后按F11进入它的恢复界面时,别按“确定”,点“取消(Esc)”,然后点击重新备份即可。
   (3)密码:
          管理员密码:进入“高级设置”及使用安装程序的工具箱中“备份分区表”、“运行PQMAGIC”、“运行GHOST”“转入DOS”及“卸载精灵”选项时需输入密码,以保证一键还原精灵系统的安                       全性。
          用户密码,在备份、还原系统时需输入密码。
三.特别说明:
1.已把原版“一键还原精灵 v8.20”隐藏DOS分区中的GHOST 8.3换为ghost.exe 11.05,
2.独立运行在DOS系统下,兼容所有分区工具;支持FAT、FAT32及NTFS分区格式;支持WIN 98/ME及WIN2000/XP/2003/win7/win10系统
3.备份中断!备份剩余空间不够或分区有错误!
  解决对策
  这个问题,多半是因为用来存放备份文件的隐藏分区存储空间不足。可以用Acronis Disk Director Suite 来调整隐藏分区大小(该软件可以在windows环境下运行,兼容Vista和win7。调整分区可以不损坏硬盘上已有的数据)。关于ADD11H_trial_en-US的使用方法,注意,要使用英文版的。
ADD11H_trial_en-US.exe 有效注册码:
EAHJY7ET-A6YHKVKQ-RLTJPPWE-ALVDYCCL-8RGM4JZS-RM65HG3Q-GHE4NMXT-LD6JHGGS
4.隐藏:在“控制面板”的“添加/删除”程序的信息。则要修改注册表:运行Regedit.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
分支下,通常每个程序都有一个注册表项,你可以点开某一项,查看“DisplayName”的值来判断它是哪个程序的注册表项,另外有一些程序是直接通过注册表项可以看出来的,比如[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\一键还原精灵装机版V8.20]
"DisplayName"="移除一键还原精灵装机版快捷方式"
想让哪个安装程序不出现在“添加删除程序”里,就可以删除其对应的子项(分支)!  切记要先备份Uninstall项!
yjhyv82hu.part1.rar
5 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分
yjhyv82hu.part2.rar
yjhyv82hu.part3.rar
yjhyv82hu.part4.rar
yjhyv82hu.part5.rar
yjhyv82hu.part6.rar
4.75 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2019-4-30 07:12:26 | 只看该作者 �
很实用的备份东西,希望对大家有用
