查看: 2601|回复: 4
[已解决]
ASUS B75M-PLUS跑码22无显
发表于 2019-4-27 11:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B75M-PLUS  1.02版本,跑码22无显,
上与不上内存均如此。论坛搜索了一下,参考了下论坛朋友的帖子:https://www.chinafix.com/thread-1160285-1-1.html     测试了SMBCLK  SMBDATA  信号电压,均3.3V正常。由于没有示波器,无法测得波形。直接按论坛朋友写的,测了下SQ8和SQ9。
在线测得SQ9   S 和 D极阻值500多,正常。SQ8的为1000多。因此怀疑为SQ8不良导致数据不通。直接换下SQ8。开机一路跑码,显示正常。遂怀疑此两管不良导致此板通病。
www.chinafix.com迅维网_www.chinafix.com迅维网_Asus B75M-PLUS_1.02.zip (105.21 KB, 下载次数: 12)
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
江南复苏 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-4-28 08:23:10 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2019-4-27 21:17
SQ8是个什么信号?开启时钟的吗。。。。
是的。........主板SMBCLK.信号......
发表于 2019-4-27 13:01:10 | 只看该作者 �
老板技术不错,让我想起去年一直修台板的日子,呵呵
发表于 2019-4-27 13:50:31 | 只看该作者 �
没修过
发表于 2019-4-27 21:17:42 | 只看该作者 �
