查看: 5533|回复: 9
[内存维修]
关于内存SPD颗粒更换问题
发表于 2009-7-6 15:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 SPD八角颗粒 有大颗粒和小颗粒之分 标号有24C02 24A02 24W02
请问SPD颗粒大小是否通用即大颗粒可以换小颗粒小颗粒可以换大颗粒 标号不同是否可以互换
DDR1 2SPD颗粒是否都是24芯片呢?希望高人解答
发表于 2009-7-6 19:09:16 | 只看该作者 �
对,只要是24系列的都能用。大小互换也没问题。
发表于 2009-7-7 09:29:34 | 只看该作者 �
如若要刷写的话 是否可以直接采用24编程器经行刷写呢?
发表于 2009-7-11 18:14:34 | 只看该作者 �
什么刷呀,我不会
发表于 2009-7-11 21:13:40 | 只看该作者 �
最简单的方法:热插拨。
系统正常进入WINDOWS之后,插入待修的内存条,用THAIPHOON或SPDTOOL刷写。
发表于 2009-7-12 11:20:04 | 只看该作者 �
请问贝贝版主, 热插拨的刷写方式,怎样确定被刷内存的SPD? 会不会把正便用中的那一条刷了(也即刷错内存)
发表于 2009-7-12 11:29:30 | 只看该作者 �
热拔插不会有问题吧?
我有条内存想烧,不过没工具。
发表于 2009-7-12 17:27:36 | 只看该作者 �
通常,在THAIPHOON中,引导母条(第一个插槽)硬件中断地址为50,记住这一点,一般不会搞错。在SPDTOOL之中,它是模块0。
热插拨是应急方法,可以偶尔使用,专业维修不建议使用这种方法。虽然不会烧毁硬件,但是瞬间冲击电流很大,会影响到主板北桥和内存条颗粒的寿命。
发表于 2009-9-2 15:27:45 | 只看该作者 �
热插拔的方式 会损坏主板的呀
发表于 2009-9-19 18:11:11 | 只看该作者 �
