- 积分
- 85
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-14
- 精华
机器故障为大短路,拆机之后发现公共点003 因为上午来了一个同时插入电池电源短路的机器,习惯性的去测了一下隔离点部分,果不其然,PQ304的P管击穿了。
拆除之后隔离点后端依旧短路,那么为了快速维修接上烧鸡线3.3的电压应该够了。
隔离这面主板虽然有热度不过烧到4A了应该都快烫手的温度了吧,换面电池供电部分一个电容上面巨烫一看手指 烫白了。
这个电容在PR302检测电阻旁边,很容易找,这时候我想起来,以前修过的几个E440都是这的电容坏了啊!隔离管应该也是因为这个电容短路造成的击穿。
不清楚这个地方是不是通病,不过同行们可以注意下这个位置也许就捡漏了呢。
