ZXCVWtest
查看: 6083|回复: 14
华硕B85-A R2.0不触发 给需要跑断线的兄弟们参考
发表于 2019-4-26 16:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕B85-A R2.0
故障:不触发
维修:常修主板的熟手修1150不触发一般不会去测开关电压晶振之类,华硕不触发重灾区一般是+3VSB和PSON#,前者桥坏的不少,后者在华硕技嘉1150上更多,尤其技嘉。未插ATX插座前,CMOS跳帽电压正常,ATX_PSON#打阻无穷大,故障一路了然。开始跑线,没有点位图,参考B85-A 1.01A可知从NCT5538D的31脚O_PSON#_R开跑,
实践证明选择错误,四只眼跑了一个小时,如果从ATX_PSON#端跑线可能十分钟就完工了
到USB3.0 BOOST字样的3.0之间,此处受白字影响视线,看不清明线,只能刮线蜂鸣档找,图中圈2
再翻转到背面3
3和4是明线
4再翻转到正面5,3个点的中间
5斜上一小截到背面6,6走到7后再翻到正面,再走回背面8
8翻转9,明线到10
10翻转到11,11到13是明线,但11和13不通
13到ATX座41,到O_PSON#_R的ATX边电阻是0,断线就在11和13之间的12
这里到ATX座就一步之遥了
没有任何技术含量,仅给断线的兄弟们参考之用,我跑一小时,你们三分钟就可以找到断点
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-26 18:26:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享    下次看到就 容易了
发表于 2019-4-26 18:31:21 | 只看该作者 �
要是想这样的小白就要搞几天了,还不一定搞得出来……学习了老铁!
发表于 2019-4-27 12:06:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享    下次看到就 容易了
发表于 2019-4-27 19:33:09 | 只看该作者 �
楼主跑线技术了得啊~要我只能放弃了。没图纸没点位图的。
发表于 2019-4-27 23:41:32 | 只看该作者 �
你也是够辛苦的哈,没点位是有点烦
发表于 2019-4-28 21:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接飞线不好吗?
回收坏主板,淘宝出售,飞线板就是废品,补断就是无修板  详情 回复 发表于 2019-4-29 08:08
发表于 2019-4-29 08:08:53 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2019-4-28 21:50
直接飞线不好吗?
原来如此  详情 回复 发表于 2019-4-29 08:58
发表于 2019-4-29 08:46:10 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,跑线技术不错,学习了!!!
发表于 2019-4-29 08:58:53 | 只看该作者 �
原来如此
发表于 2019-4-29 09:44:48 | 只看该作者 �
不错,跟楼主学习了,下次碰到就有捷径!!
发表于 2019-5-20 23:00:23 | 只看该作者 �
一般直接飞得线过去。不会这么去跑。现在主板也是修了收不起什么价格的。
看8楼回复就知道有没有必要了,我也不愿意跑线啊,费力  详情 回复 发表于 2019-5-21 08:23
发表于 2019-5-21 08:23:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-21 09:00:24 | 只看该作者 �
谢谢 分享,非常感谢!
发表于 2019-5-21 22:43:20 | 只看该作者 �
多谢楼主 路过学习一下
多谢楼主 路过学习一下
