查看: 10148|回复: 22
技嘉GA-H81M-S1上电重启
发表于 2019-4-25 17:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H81M-S1上电重启这机子通病比较多,上电掉电一般都是12V 5v检测电路有问题,经检测IT8620E  125脚电压为2.5V正常电压应该2V
分压电阻有问题,直接把OR39 75K OR41 15K电阻 换掉开机正常,上图
发表于 2019-6-22 06:03:13 | 只看该作者 �
秒掉电还进个什么BIOS看电压检测
发表于 2019-4-27 14:21:03 | 只看该作者 �
技嘉主板,电压检测,算是通病吗?
发表于 2019-4-26 07:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压检测不正常是从BIOS里面看的。
发表于 2019-4-25 18:27:35 | 只看该作者 �
还有2.5V基准电压那个电容也是通病
咸鱼主板修的挺多啊,看到板子就想到通病了,我都一年没怎么修台板了  详情 回复 发表于 2019-6-22 01:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-25 18:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都不换的,直接移开,一坨锡搞掂
发表于 2019-4-25 23:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没想到io的电压检测脚出问题,会导致掉电重启。楼主厉害
发表于 2019-4-27 11:19:54 | 只看该作者 �
还有2.5V基准电压那个电容也是通病
电压检测不正常是从BIOS里面看的。
发表于 2019-4-28 09:41:50 | 只看该作者 �
多谢楼主多谢楼主多谢楼主多谢楼主
发表于 2019-4-28 10:40:17 | 只看该作者 �
厉害了 学习了
发表于 2019-4-28 10:59:51 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-28 11:05:12 | 只看该作者 �
楼主辛苦 终归还是蒋还是老的辣 谢谢分享
发表于 2019-4-28 11:26:24 | 只看该作者 �
电压检测不正常 会导致       掉电。 掉电
发表于 2019-4-28 16:22:39 | 只看该作者 �
不规则掉电比较头疼,楼主的方法又是一个新的思路,谢谢分享!
发表于 2019-6-12 18:20:47 | 只看该作者 �
老大。你这个图纸哪里有吗??
发表于 2019-6-12 18:32:46 | 只看该作者 �
掉电重启一般bios也容易坏吧  之前修几块技嘉主板都是bios问题
发表于 2019-6-21 13:41:19 | 只看该作者 �
我有两片一样的故障,,触发转几下停了。。又转又停
发表于 2019-6-21 13:46:06 | 只看该作者 �
还有2.5V基准电压那个电容也是通病
发表于 2019-6-22 01:26:58 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2019-4-25 18:27
还有2.5V基准电压那个电容也是通病
我也不想修啊没那么多笔记本给我修  详情 回复 发表于 2019-6-22 10:40
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
神秘刺杀者 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-6-22 01:50:10 | 只看该作者 �
电压检测出的问题呀
