查看: 1221|回复: 7
ASUS AM2跑FF 无复位
发表于 2009-7-6 12:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R T    芯片组   VT8237R PLUS
现在开机跑FF    无复位  CPU  电压正常 压座子没反应  给点思路  谢谢
发表于 2009-7-6 12:29:04 | 只看该作者 �
压桥试试吧,还有支持你那CPU不?
发表于 2009-7-6 12:46:08 | 只看该作者 �
南桥我压了没反应。。CPU座子也压了 没反应
发表于 2009-7-6 12:47:56 | 只看该作者 �
查查北桥工作条件
发表于 2009-7-6 13:16:19 | 只看该作者 �
不光是CPU供电要检查,各个供电点都要检查
发表于 2009-7-6 16:03:20 | 只看该作者 �
先把供电修起来,再来看复位,有的时候供电好了,复位也来了``
发表于 2009-7-6 22:01:23 | 只看该作者 �
复位的前提就是主板主要供电正常啊?
发表于 2009-7-6 23:51:37 | 只看该作者 �
简单来说。。。所有电压都正常,,。但是无复位。。还是比较难修的。。。只有打阻开判断了。。。
