查看: 1024|回复: 3
[已解决]
dell pp38l 不触发
发表于 2019-4-24 10:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell  pp38l   集成显卡
gm45
不触发,待机有3v  无5v,开关键有3.3v   ,这个机器触发后才出5v,大概测量机器无短路,直奔ec  it8502e,先测ec待机条件,测得ec供电  时钟  正常,测14脚复位发现问题,0v,测得对地8欧,14脚链接r155和c231,电容先取了,阻值恢复正常,在通电,电源待机灯亮了,按开关,触发亮机
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-24 12:00:41 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位
发表于 2019-4-24 16:52:15 | 只看该作者 �
厉害这种问题  感觉都被秒杀了  赞赞
发表于 2019-4-24 17:31:09 | 只看该作者 �
厉害了,感觉很不错的呢。。。。赞!!!!
