查看: 3113|回复: 5
[已解决]
华硕X455LD不触发维修
发表于 2019-4-24 10:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台华硕K455LD的机器  来的时候不加电,直接拆开检测,量  3V  5V 正常 ,开关3V也正常,就是不触发 直接查EC工作条件  发现EC_RST#不正常 电压没有 看到这  也没继续量了,因为手上有买了的EC芯片,想着直接换了, 直接找了一个剪版的9018QF换上   ,发现还是没有电压 ,所以奉劝大家一定要量好啊  要不就像我这样做无用功, 发现还是不行就查是哪里问题 发现 此电阻坏了 直接导致EC_RST  3V没了  换上直接触发解决问题 直接开机
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-24 10:14:56 | 只看该作者 �
R3201有问题  ,上面忘记写了 ,就是我用镊子指的那个位置
这应该是3,3V吧 ????????????????  详情 回复 发表于 2019-4-26 14:17
发表于 2019-4-24 10:21:06 | 只看该作者 �
无语了,源头没找到,就换ec
发表于 2019-4-24 10:26:27 | 只看该作者 �
发现EC_RST#不正常就换CE,这思路激进啊。
发表于 2019-4-24 21:12:34 | 只看该作者 �
Nice post and nice experiences , thank you for share it
发表于 2019-4-26 14:17:27 | 只看该作者 �
