查看: 3450|回复: 15
[笔记本电脑]
华硕X550ZE开机触发只到0.03
发表于 2019-4-19 11:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       之前店里回收的华硕本子,这次到实地培训,培训快结束的时候,拿出来修下;此主板待机时,电流0.02,有3.3V ,5V ,触发后电流到0.03,示波器测pwrBTN#,有瞬间高低高跳变,后面电压全没出来,观察桥,发现桥旁边的电容四周都烧黑了!处理下烧黑的地方(如图),处理完毕,再测下桥供电,一直是0.4V左右,查点位图,没华硕电路图纸,分析正常应该是1.1v左右,难怪后面的所有电压一个出不来!到此就查桥供电这块吧,发现桥供电芯片U8200(如点位图),1脚没有主供电,思路清楚了,查点位图,从芯片旁边飞线过去,再开机,电流一路欢快的跳上去了!OK!搞定!第一次写帖子,把自己的维修思路分享出来,有不当的地方,请大家指教!最后分享原机的备份BIOS。
华硕X550ZE AMD板载独显.zip
2.98 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
这小伙不错,  发表于 2019-4-19 11:32
参与人数 4下载分 +19 +11 收起 理由
天意wx + 4 精品文章
晴天G + 5 + 5 精品文章
liufeng298298 + 1 低调
黄鑫船 + 10 + 5 精品文章
发表于 2019-4-19 15:54:56 | 只看该作者 �
迅维培训出来的大师,看好你,努力修机吧
发表于 2019-4-19 11:35:12 | 只看该作者 �
不错,厉害啊,刘BOSS,分分钟钟年入百万
发表于 2019-4-19 11:56:21 | 只看该作者 �
刘老板这是要年入百万啊!高科技人才。
发表于 2019-4-19 12:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们宿舍骄傲,从小小白成为大神的人才
发表于 2019-4-19 12:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常低调的一位老板,修机都是秒的节奏,手指万用表,风枪吹桥BGA……多种独门绝技
发表于 2019-4-19 12:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
混得不错嘛!这么多人顶你,学无止境,继续努力!离人才还相差甚远……
发表于 2019-4-19 15:41:28 | 只看该作者 �
刘总,不错啊,生意好啊。
发表于 2019-4-19 15:44:18 | 只看该作者 �
不错,不错。
发表于 2019-4-19 16:03:43 | 只看该作者 �
又一位大神出现
发表于 2019-4-19 17:21:02 | 只看该作者 �
路过,,,学习了{:mocs_4:}{:mocs_4:}{:mocs_4:}{:mocs_4:}
发表于 2019-4-19 17:33:25 | 只看该作者 �
谢谢分享,值得学习。。。。。。。
发表于 2019-4-19 17:36:17 | 只看该作者 �
要的就是思路清晰,要学的就是这个
发表于 2019-4-19 17:39:22 | 只看该作者 �
做维修要仔细。明显进水的板子。所有零件引脚及线路,芯片的引脚都需要重新加上焊锡。直到不发黑为止。只要你做的仔细,下次返修不找你。有些个兄弟。处理进水的机器。管他脚烂了还是黑了,洗板水一刷只要当时能开机就算维修结束了。但是没过多久就返修了,返修所花的时间远远大于第一次的维修的时间。弄的不好毛病还扩大,搞的直接板子报废赔钱为止。请认真对待你所碰到的每一片板子OK....................................
发表于 2019-4-20 12:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
趁买内 发表于 2019-4-19 17:39
做维修要仔细。明显进水的板子。所有零件引脚及线路,芯片的引脚都需要重新加上焊锡。直到不发黑为止。只要 ...
这位仁兄说的极是,可谓心得,学习了!
