查看: 10215|回复: 43
[一体机]
联想c325一体机开机不显维修
发表于 2019-4-18 18:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台一体机。
型号联想c325。
图1
电流0.4左右,量全板电压上齐,刷了主板除ec边上的BIOS两遍,还是不行。
用内存打阻值卡插上通电,其他电压都正常,就是没有内存复位电压。
下载电路图:c325电路图下载。
电路图带上电时序,依照上电时序跑吧。
累得半死,从头一直跑到cpu_ldt_rst#,都正常,后面的独显没装,就不用跑了。
桥用了个散热片,没有铜管,估计发热量不大,虚焊的可能性较小,先不考虑,CPU是用的一个塑料垫片,并且风扇灰尘较多,加焊一下CPU试试。
图2
图三
加焊CPU可亮机。
附上我备份的BIOS。u11和u34的。
c325 bios.rar
1.54 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
趁买内 + 1 判断错误可能,这机子桥是通病,因你加焊预热了板,所以能亮了,我已经修了很多
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-18 21:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是一般不敢加焊cpu的
看来我是初生牛犊不怕虎啦。但是CPU也是bga芯片,长得跟桥似的,有什么可怕的呢?  详情 回复 发表于 2019-4-18 21:40
发表于 2019-4-18 21:40:50 | 只看该作者 �
懂小雨宝 发表于 2019-4-18 21:32
我是一般不敢加焊cpu的
发表于 2019-4-18 21:45:40 | 只看该作者 �
这个好像CPU上面的电容有问题 通病的
电容有什么问题?我没有动电容啊,我只是加焊了下CPU。  详情 回复 发表于 2019-4-18 22:01
发表于 2019-4-18 22:01:50 | 只看该作者 �
O賣+ 发表于 2019-4-18 21:45
这个好像CPU上面的电容有问题 通病的
发表于 2019-4-18 22:09:21 | 只看该作者 �
这机子不值钱了  请问收了多少钱啊
给同行报价,保三个月,收费130元。同行还在与客户沟通,看修不修。  详情 回复 发表于 2019-4-18 22:55
发表于 2019-4-18 22:55:31 | 只看该作者 �
云涛科技 发表于 2019-4-18 22:09
这机子不值钱了  请问收了多少钱啊
这价格不错 ,我待的地 这种机器 报价80 都叫 了  详情 回复 发表于 2019-4-19 08:52
发表于 2019-4-19 00:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存复位不过一般就cpu问题
是吗?学习了。我在迅维网上搜,他们说是桥发出的内存复位,没有桥单CPU才是CPU发出的。  详情 回复 发表于 2019-4-19 08:42
发表于 2019-4-19 05:59:07 | 只看该作者 �
Ec边上bios有两个??
我看了下电路图,应该是ec下挂一个1m的,rtd2270l下挂一个1m的(负责rgb信号转换为lvds信号),桥下挂个4m的。  详情 回复 发表于 2019-4-19 08:40
发表于 2019-4-19 06:51:59 | 只看该作者 �
加焊用的时间不会长,不过旧机收不到多少维修费,也行了。
发表于 2019-4-19 08:15:02 | 只看该作者 �
您的意思是要用得时间长得重植或换芯片?
发表于 2019-4-19 08:19:13 | 只看该作者 �
加焊CPU就好,这么做,能保持多久不返修?
经验尚缺中,返修再说吧,到时看看重新植下球还是怎么的,CPU加焊和其他bga芯片加焊有很大不同吗?  详情 回复 发表于 2019-4-19 08:30
发表于 2019-4-19 08:30:40 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-19 08:40:40 | 只看该作者 �
金刚钻2019 发表于 2019-4-19 05:59
Ec边上bios有两个??
发表于 2019-4-19 08:42:47 | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-4-19 00:46
内存复位不过一般就cpu问题
发表于 2019-4-19 08:49:09 | 只看该作者 �
我家里也有一台,只能装XP不卡,win7 64卡的死内存加到6G都没用。CPU南北桥集成一起了就容易出问题。
win7 09年就发布了,这台机器是11年的,应该可以装的呀。  详情 回复 发表于 2019-4-19 10:58
发表于 2019-4-19 08:52:25 | 只看该作者 �
我们这里是县城,基本上就我们一家修主板,笔记本和一体机主板120元起步。  详情 回复 发表于 2019-4-19 10:49
发表于 2019-4-19 09:46:32 | 只看该作者 �
加焊过的BGA芯片以后会不会复发的,客户还会来找你的。
能挨过保修期就算胜利,钱到手就OK了。  详情 回复 发表于 2019-4-19 10:52
发表于 2019-4-19 10:28:21 | 只看该作者 �
楼主胆子真大,这个CPU都敢加焊...................
发表于 2019-4-19 10:31:43 | 只看该作者 �
楼主胆子真大,这个CPU都敢加焊...
