楼主: fuqingping
[一体机]
联想c325一体机开机不显维修
发表于 2019-4-19 10:49:16 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2019-4-19 08:52
这价格不错   ,我待的地 这种机器 报价80 都叫 了
我们这里是县城,基本上就我们一家修主板,笔记本和一体机主板120元起步。
发表于 2019-4-19 10:52:41 | 只看该作者 �
花狐貂最好看 发表于 2019-4-19 09:46
加焊过的BGA芯片以后会不会复发的,客户还会来找你的。
能挨过保修期就算胜利,钱到手就OK了。
不过我干过的BGA芯片还没有出现过复发的情况,如果复发的话也别修了可以换了。  详情 回复 发表于 2019-4-19 15:31
发表于 2019-4-19 10:58:20 | 只看该作者 �
鲁★大★师 发表于 2019-4-19 08:49
我家里也有一台,只能装XP不卡,win7 64卡的死内存加到6G都没用。CPU南北桥集成一起了就容易出问题。
win7 09年就发布了,这台机器是11年的,应该可以装的呀。
发表于 2019-4-19 11:15:16 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
不用谢,大家互相勉励,一起加油哈。  详情 回复 发表于 2019-4-19 12:47
发表于 2019-4-19 11:49:14 | 只看该作者 �
我感觉做维修就要大胆。。。。。。。。。。。
是啊,特别是一些新技术,自己没接触过的,要胆大心细。  详情 回复 发表于 2019-4-19 12:47
发表于 2019-4-19 12:47:08 | 只看该作者 �
赵贝 发表于 2019-4-19 11:15
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
不用谢,大家互相勉励,一起加油哈。
发表于 2019-4-19 12:47:49 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-19 14:08:01 | 只看该作者 �
这个维修其实还是要细心看才可以的呀,不仔细看是不行的呀
看,是很简单的,但往往被自己忽略。其实有时候按部就班的维修,也是捷径。  详情 回复 发表于 2019-4-19 19:09
发表于 2019-4-19 14:27:35 | 只看该作者 �
感谢分享 发帖不容易啊 做学术和做维修有区别  修好稳定就好
我也是想,如果自己能有精力的话,做维修的同时也做做学术,但好像鱼与熊掌不可兼得。  详情 回复 发表于 2019-4-19 19:07
发表于 2019-4-19 15:26:02 | 只看该作者 �
联想一体机bios  坏的很多  修过几个都是一样问题的
发表于 2019-4-19 15:31:11 | 只看该作者 �
fuqingping 发表于 2019-4-19 10:52
能挨过保修期就算胜利,钱到手就OK了。
干过bga搞好一点散热,毕竟是散热不好导致的虚焊。笔记本的话一般清一下灰,需加铜片加铜片,风扇能改常转改常转。一体机也就是清一下灰,需加铜片加一下铜片。  详情 回复 发表于 2019-4-19 19:02
发表于 2019-4-19 16:24:04 | 只看该作者 �
BGA加焊的,比用热风枪加焊的稳定的多
我们加焊bga芯片都是用bga设备,没有用过风枪。  详情 回复 发表于 2019-4-19 19:04
发表于 2019-4-19 19:02:31 | 只看该作者 �
是的 干过的BGA芯片高度上和原装的多少都容易有点误差的,加个铜片能保障散热贴的更紧密些安全些。  详情 回复 发表于 2019-4-19 19:29
发表于 2019-4-19 19:04:29 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2019-4-19 16:24
BGA加焊的,比用热风枪加焊的稳定的多
发表于 2019-4-19 19:07:35 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-19 19:09:20 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-19 19:29:39 | 只看该作者 �
fuqingping 发表于 2019-4-19 19:02
干过bga搞好一点散热,毕竟是散热不好导致的虚焊。笔记本的话一般清一下灰,需加铜片加铜片,风扇能改常 ...
发表于 2019-4-19 20:08:57 | 只看该作者 �
评分处我为了大家都看到。评了1分。但是我感觉你判断应该错了。这APU 不容易脱焊。南桥脱焊引起开机0.4-0.6A 不亮,这是通病。只要预热桥就能亮。因为你加焊CPU 预热了主板所以暂时能亮了。你看着好了。没过几天可能返修你这个机器
有可能啊,因为当时量到内存打阻值卡没有复位电压,就怀疑桥,可是它上面只有一个散热片没有铜管就没有管它,如果真的返修,就试试加焊桥。  详情 回复 发表于 2019-4-20 20:33
发表于 2019-4-20 20:33:51 | 只看该作者 �
趁买内 发表于 2019-4-19 20:08
评分处我为了大家都看到。评了1分。但是我感觉你判断应该错了。这APU 不容易脱焊。南桥脱焊引起开机0.4-0.6 ...
发表于 2019-4-20 20:54:36 | 只看该作者 �
不晓得这样稳定不。。。。。。。。。。。。。。。
