查看: 4535|回复: 29
卖家发错芯片了,想问下RTL8111GUS网卡芯片跟RTL8111G 通用吗?
发表于 2019-4-17 18:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
伤心啊,卖家发错芯片了,想问下RTL8111GUS网卡芯片跟RTL8111G 通用吗?找不到对应的脚位图 对比,有人代换试过吗?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2019-4-17 19:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
网上查下资料对比一下就知道了
发表于 2019-4-17 19:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
一个芯片好不好
发表于 2019-4-17 20:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
装上一试便知
发表于 2019-4-17 21:33:53 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
查一下数据手册,一般可以用的
发表于 2019-4-17 21:51:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
无资料 这种可以换上试试
发表于 2019-4-17 21:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你可以尝试一下
发表于 2019-4-17 22:42:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个一般都无所谓的吧,型号都是一样的
发表于 2019-4-17 22:51:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你的一小步,论坛的一大步。{:mocs_48:}
发表于 2019-4-17 22:55:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可试试可以用在论坛说声
发表于 2019-4-18 07:20:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这应该可以直接上烧不了
发表于 2019-4-18 08:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以
发表于 2019-4-18 09:53:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通常这种芯片末尾的小型号我基本都不看啊,前面一样基本上都是通用的
发表于 2019-4-18 10:08:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
查一下数据手册
发表于 2019-4-18 10:11:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个应该是网卡吧,直接换上就懂了,
发表于 2019-4-18 10:24:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通用的。你可以试试的。不会烧的。
发表于 2019-4-18 10:31:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主要看下供电接地做些对上的话可以试试。这么接近的应该可以通用
发表于 2019-4-18 10:34:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换上去试试呗。。。。。。大不了就烧了
发表于 2019-4-18 12:36:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有人说这个8111芯片可能带mac地址的,换新的不一定好用哦,---------------只是听说
