查看: 4851|回复: 5
[MACBOOK]
苹果A1706键盘触摸不能用维修
发表于 2019-4-16 16:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果A1706的笔记本,键盘可以开机,但是大部分键不能用,拆机检查主板无进水,拆开触摸板,发现触摸板进水腐蚀,清洗烘干发现还是不能用,刚好有一台一样的不开机笔记本拿过来维修,于是拆过来测试,触摸,键盘都可以使用了,于是定触摸,收工
发表于 2019-4-16 17:07:18 | 只看该作者 �
干脆利落 键盘控制芯片在触摸板上了哈
发表于 2019-4-17 00:17:07 | 只看该作者 �
谁说键盘控制芯在触摸板上的?
键盘的控制芯片我知道A1466的在触控板上,A1706的不在触控板上了啊。我还没修过这个机器呢,我得多学习  详情 回复 发表于 2019-4-27 23:31
发表于 2019-4-27 23:31:03 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-4-17 00:17
谁说键盘控制芯在触摸板上的?
发表于 2019-4-28 09:49:39 | 只看该作者 �
这钱总么这么好赚,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2024-1-28 04:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个触摸板进水了 客户拿来说换键盘  换了 触摸键盘都失灵 看图纸好像键盘到触摸板了吧?
