查看: 17185|回复: 27
[维修求助]
iphone6sp啥声音都有,可最要命的微信语音发不出
发表于 2019-4-15 08:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:6sp微信语音发不出,录音无声
故障测试:6SP怪病:通话有声,免提有声,铃声正常,录像也有声,唯独“录音和”“微信语音”无声。
维修思路:微信语音的原理是先录音后发送。录音不成,语音肯定就不行了。
通话有声,免提有声,铃声正常,录像也有声,说明大音频工作应该正常。所以不能着急换大音频。那么哪里出了问题呢?
维修过程:查尾插座子相关的对地阻值。
发现21脚MIC供电2.86v对地阻值为OL。这个供电没有肯定不行。
这个脚位是通电感FL4612,发现位置2有对地阻值,位置1没有。说明断路了。
用热风枪加镊子碰了一下,明显松动。
把四周的黑胶除掉,然后重新焊接FL4612。测试,尾插座子的21脚位恢复对地阻值450了。
维修结果:开机测试,录音Ok,微信语音也OK了。
购买记录
购买人数60价格购买时间
 会员11255730.5元2022-7-25 19:19
 会员11612640.5元2022-1-30 22:38
 会员12493710.5元2021-12-10 09:31
 会员10820.5元2021-7-11 14:17
 会员12605750.5元2021-6-4 15:26
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +24 +2 收起 理由
孙凯歌电脑维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 给愿意分享经验的人加分!
益博电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1120390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-4-18 10:30:02 | 只看该作者 �
为什么不试试开关机或者前置摄像头排线的那个麦换了呢?
发表于 2019-4-15 10:37:35 | 只看该作者 �
分析的非常到位!
发表于 2019-4-15 12:16:59 | 只看该作者 �
感谢分享,简单明了,看了月饼大神的视频再看这个就看的明白了
发表于 2019-4-17 11:41:54 | 只看该作者 �
还真是坏的好奇葩啊,见识了
发表于 2019-4-20 18:32:59 | 只看该作者 �
这种问题真的有点难
发表于 2019-4-20 23:03:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-21 14:24:44 | 只看该作者 �
这个问题真是挺奇葩的,好难修的样子
发表于 2019-4-21 20:39:41 | 只看该作者 �
高手  高手  还没遇到过  先收藏了
发表于 2019-4-21 20:47:31 | 只看该作者 �
第一次看到这种奇葩错误的
发表于 2019-4-21 20:48:45 | 只看该作者 �
高手  高手  还没遇到过  先收藏了
发表于 2019-4-22 13:24:35 | 只看该作者 �
这个问题真是挺奇葩                                              `
发表于 2019-4-23 10:42:40 | 只看该作者 �
维修的思路好,修的快!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-4-24 11:59:46 | 只看该作者 �
思路不错
发表于 2019-4-26 08:42:00 | 只看该作者 �
细心搞定故障 学习学习{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2019-4-26 10:03:24 | 只看该作者 �
没遇到过,学习了
发表于 2019-4-26 10:16:13 | 只看该作者 �
这个看问题应该是底部送话不行,所以优先查尾插
发表于 2019-4-26 12:53:32 | 只看该作者 �
伙怎么看不了 哪里坏国了,听筒排线?
发表于 2019-4-26 19:20:16 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了谢谢分享,学习了谢谢分享,学习了
发表于 2019-4-27 15:10:23 | 只看该作者 �
呃,以前有个6s进水了,更换电池后工作了一年,有一天出现了这个情况。。。再后来居然自己好了!
