查看: 14277|回复: 29
联想CFT311通病加不触发
发表于 2019-4-14 13:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CFT311客户第一次来是通病电容引起的不显示,搞好之后,客户第二天又过来了,这次是按开关没有反应,还以为是开关的问题没想到不是的,想一下是不是那个电容拆了没有安装上去的原因,就装了一个电容上去,也不行,突然看到通病电容下面那个电容也发每了,
然后这个电容也拆掉去,须利触发,OK
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
主要是气质 + 5 看到你帖子我才修 好这个 可以 加分
发表于 2019-5-18 07:37:58 | 只看该作者 �
这个不是通病 ,不显是通病,不触发是另外一个问题,好不?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-14 13:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都已经通病都不能通病了的,没什么意思
论坛一大把的东西,都不知道这些人整天发这些干嘛,一点都不新鲜  详情 回复 发表于 2019-4-14 16:38
发表于 2019-4-14 14:00:41 | 只看该作者 �
各个功能都正常吗?有没有影响使用
发表于 2019-4-14 16:38:30 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-4-14 13:59
这都已经通病都不能通病了的,没什么意思
发表于 2019-4-14 19:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就不知道了,自己认真看那些发的贴就知道怎么回事了
发表于 2019-4-14 19:42:15 | 只看该作者 �
那就就是捡钱了  这样的机器一天搞个十几个没问题
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2019-5-6 12:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有用
发表于 2019-5-18 09:20:07 | 只看该作者 �
不显是通病                                  `
发表于 2019-5-18 09:35:13 | 只看该作者 �
这个捡钱的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-18 09:41:20 | 只看该作者 �
这个确实是通病,用的这个CPU的都这样
是CPU上用海绵垫子的都是这个样  详情 回复 发表于 2019-7-26 11:34
发表于 2019-5-19 14:46:08 | 只看该作者 �
                                      这个还算比较好搞了。
发表于 2019-6-6 15:37:22 | 只看该作者 �
高手!我修的这台和你的故障一样,本来去年修的是不显,搞好后,顾客拿 回家用过几次,就丢在那里了,这次拿来,开机无反应,测得开关有电压,看了你的贴 子,那小电容也发霉了,拆了,果然触 发通电显了。联想垃圾
看了我的贴子修好一个机器,也不帮我加两分啊?  详情 回复 发表于 2019-6-13 18:38
发表于 2019-6-11 13:21:06 | 只看该作者 �
这个桥好像都喜欢坏这里
发表于 2019-6-11 13:39:35 | 只看该作者 �
是拆掉哪两个电容阿
发表于 2019-6-13 18:38:25 | 只看该作者 �
tanghaihuathh 发表于 2019-6-6 15:37
高手!我修的这台和你的故障一样,本来去年修的是不显,搞好后,顾客拿 回家用过几次,就丢在那里了,这次 ...
发表于 2019-7-13 18:09:38 | 只看该作者 �
好久好久就有的通病了,论坛里有的
发表于 2019-7-13 18:10:40 | 只看该作者 �
这个不触发,不显示都是电容发霉导致,通病了
发表于 2019-7-13 18:20:22 | 只看该作者 �
发发也挺好,多看几遍加深印象,哈哈
