查看: 4111|回复: 4
实测RT8243(丝印7A)可以用RT8239(丝印JD JC)代换
发表于 2019-4-13 15:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想启天A8150 3V5V芯片烧,丝印7A开头,QFN20封装,经查,型号是RT8243。手里还真没有。找了好久,终于在M5110本子上拆到一片RT8239,根据图纸对比各个脚,基本一样,直接换上,电压正确输出。
发表于 2019-4-13 15:42:06 | 只看该作者 �
类似的芯片还有OB开头的,也是QFN20封装。不过没有查到具体的RT信号,找不到图纸,所以不敢肯定能否代换。
发表于 2019-4-13 16:44:40 | 只看该作者 �
一般前面2个数字一样的就可以替换 。后面的不一定要一样 。芯片是代码的时候
发表于 2019-4-14 09:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-4-14 11:35:45 | 只看该作者 �
很好的维修经验 下次遇见有用
