查看: 7661|回复: 17
G5616BRZ1U和RT8207M可直接代换
发表于 2019-4-13 09:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接手一台机械师T58-TM11 版号:6-71-n85h0-d02b 触发掉电 可反复触发 检查后是没内存供电引起的掉电  用的芯片是G5616BRZ1U 可手上没这料件 后面查PDF资料 可用RT8207M代换 ,测试一天机器正常运行  附上芯片PDF
参与人数 3下载分 +14 +5 收起 理由
务实电脑 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-30 16:23:23 | 只看该作者 �
UP1565P也可以代换
发表于 2019-4-13 10:02:51 | 只看该作者 �
机械师T58-TM11 触发掉电,内存供电芯片G5616BRZ1U引起的,PDF芯片,可用RT8207M直接代换、、、收藏叻。下次能用到 、、、
发表于 2019-4-13 18:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信息非常的给力学到了
发表于 2019-4-13 23:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信息有用!
发表于 2019-4-14 07:31:38 | 只看该作者 �
用在相同功能部位的芯片,引脚位一样通用的机率很大
发表于 2019-4-14 08:47:33 | 只看该作者 �
我一般很少代换芯片,怕出问题。只能买大量料板
是客户等不了 要当天拿 没办法 不然他就去找别家了 这生意就做不成了 只要对好引脚定义还是问题不大的 要拆芯片都买料板 得买多少料板啊  详情 回复 发表于 2019-4-14 09:02
头像被屏蔽
7#
发表于 2019-4-14 09:00:44 | 只看该作者 �
前天客户送来一个这样的本 摔了 前面板都成两半的
发表于 2019-4-14 09:02:19 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-14 09:26:13 | 只看该作者 �
分析思路不错!   高手  谢谢分享
发表于 2019-11-16 17:44:41 | 只看该作者 �
这个RT8207很常见
发表于 2020-2-23 17:12:15 | 只看该作者 �
rt8207m S是不是J7开头的芯片
发表于 2020-2-23 17:34:40 | 只看该作者 �
这是3v5V 待机芯片吗,现在一些游戏本的芯片都难找
发表于 2020-2-23 18:35:18 | 只看该作者 �
经验不错
发表于 2020-2-23 18:49:34 | 只看该作者 �
现在一些游戏本的芯片都难找
发表于 2020-3-14 17:40:43 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2020-4-27 21:14:29 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2026-4-23 15:22:49 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习学习!
