查看: 1073|回复: 3
华硕M2N8-VMX 主板报错?
发表于 2019-4-11 17:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕AM2老主板(M2N8-VMX)开机出现如下两行字:
Flash chip not supported
GPNV size is not big enough to cotain NVRAM information!
Press...F1 to  Recover, F2 to Ignore
大神们知道是怎么回事吗?
发表于 2019-4-15 17:08:19 | 只看该作者 �
应该是内存的问题吧,不过这个板太老了也没有必要修了。
内存换了几条还是这种 查了下bios,估计是之前刷到其它主板的或者刷得不正常 不管两个错能进系统也能正常使用  详情 回复 发表于 2019-4-15 19:57
发表于 2019-4-15 19:57:11 | 只看该作者 �
内存换了几条还是这种
不管两个错能进系统也能正常使用
发表于 2019-4-15 20:03:01 | 只看该作者 �
用 winflash刷官网上的bios,老是提示新bios有问题:新版BIOS文件中有损坏的界面描述符
  界面中找不到“部件表签章”
错误代码:-161
