查看: 5939|回复: 10
求华硕H110M-K图纸或UP1540芯片定义。
发表于 2019-4-10 09:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一块华硕的H110M-K,顾客反映不定时自动重启(半小时到3小时之内)。查到内存供电芯片旁边有两个三极管,凭经验感觉像是控制开启信号的。但是只有1.68V。一般开启都是3.3。三极管连到芯片的7脚。求好心人告知芯片UP1540 的第7脚是不是开启脚
发表于 2019-4-10 15:35:28 | 只看该作者 �
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-4-10 15:06
谢谢老哥,能问一下你这个图纸是哪块主板上面的吗
ASUS H110M-D D3 1.01 https://www.chinafix.com/thread-1193490-1-1.html 这里可以下载参考
哈哈 谢啦  详情 回复 发表于 2019-4-10 16:38
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-10 12:24:50 | 只看该作者 �
芯片UP1540 的第7脚是开启脚
谢谢老哥,能问一下你这个图纸是哪块主板上面的吗  详情 回复 发表于 2019-4-10 15:06
头像被屏蔽
发表于 2019-4-10 09:49:46 | 只看该作者 �
拆掉第二个控制管试试呢
图片上面就已经是拆了的了。还是一样只有1.6几V  详情 回复 发表于 2019-4-10 10:03
发表于 2019-4-10 10:03:09 | 只看该作者 �
筱哲 发表于 2019-4-10 09:49
拆掉第二个控制管试试呢
发表于 2019-4-10 15:06:18 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2019-4-10 12:24
芯片UP1540 的第7脚是开启脚
这个是我看到的唯一的新板华硕牛逼电路图  详情 回复 发表于 2019-4-10 15:37
ASUS H110M-D D3 1.01 https://www.chinafix.com/thread-1193490-1-1.html 这里可以下载参考  详情 回复 发表于 2019-4-10 15:35
发表于 2019-4-10 15:37:58 | 只看该作者 �
这个是我看到的唯一的新板华硕牛逼电路图
发表于 2019-4-10 16:38:05 | 只看该作者 �
哈哈 谢啦
发表于 2019-4-29 13:24:47 | 只看该作者 �
楼主的修好了吗,我现在也有一台一样的现象
我也有一台,幸好在保内,发上去保修,保修  详情 回复 发表于 2019-6-30 11:33
发表于 2019-6-18 06:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有没修好呀
发表于 2019-6-30 11:33:07 | 只看该作者 �
