查看: 1330|回复: 7
超锐T46 有时能开机,大部分不上电
发表于 2019-4-9 09:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
字面意思  T46只要上电就能正常使用  。大部分都是不触发的 拆机测量  3V 5v 没有   断开5V后面电路插电  5V 3V都有了   后面测量没有短路 (有时候能开机也证明这点了)  加热电感部分就会出待机   更换5V滤波电容 解决
发表于 2019-4-9 09:37:49 | 只看该作者 �
表达的还算简单  其实因为经验的不足 走了好多的弯路  修理了几个小时  一直在取后面负载  不是在一个一个装回去     总的来说 修好就好再累 也算有了回报
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-9 09:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
35v的电容坏了是吧
5V电容坏的  详情 回复 发表于 2019-4-9 09:58
发表于 2019-4-9 09:58:53 | 只看该作者 �
5V电容坏的
发表于 2019-4-9 10:18:50 | 只看该作者 �
超锐T46那就是说5v的滤波电容么有工作条件,导致不触发,更换5v就可以叻,楼主维修思路清晰。。。。
发表于 2019-4-9 10:21:01 | 只看该作者 �
确实,滤波不良也会引起时开机时不开机,我都遇到过好几次
发表于 2019-4-9 10:28:38 | 只看该作者 �
一般么5v就导致开不叻。。。。。。。
发表于 2019-4-9 11:19:35 | 只看该作者 �
好多国产机器是有这样情况,3 5V后级滤波电容不良会出现时开机时不开机的情况,换电容就好
