查看: 1674|回复: 7
芯片上面写着3B=3H的是什么芯片 没有图纸没有点位
发表于 2019-4-8 20:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-4-8 21:11:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
6A, 23V, 500kHz, ACOT™ 同步Buck 转换器 + LDO
RT7290A 是采用 ACOTTM 控制架构的同步 Buck 转换器,无需使用外部补偿组件即可拥有极快的瞬态回应特性。其输入电压范围为5V至23V,且提供一个输出3.3V的LDO和一个300kHz CLK来驱动一个外部电荷泵电路。具有过流保护、欠压保护、过压保护等完整的保护特性,还有 1.5ms 软启动时间和开漏 Power Good 输出。
发表于 2019-4-8 21:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问问淘宝吧
发表于 2019-4-8 21:10:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
RT7290A
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-9 06:28:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像以前就有人问过,找个芯印反查手册或百度一般可找到。
发表于 2019-4-9 06:56:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
问淘宝
发表于 2019-4-9 08:51:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
论坛里有个表格的收一下,不过好像只到15年的
发表于 2019-4-14 11:57:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
淘宝有,一般都是这个水印去搜就可以了
