查看: 4976|回复: 12
809f 编程器 免拆基带码片 飞线读取 iphone x
发表于 2019-4-8 04:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
809f 编程器 免拆基带码片 飞线读取 iphone x  我想问如何操作啊
我用0.1的绝缘飞线连接编程器和主板对应的基带码片相连的点 sda scl gnd   再稳压电源调到1.8v输出飞线连接码片相连的1.8v 和 主板对地   按照某大神的教程 可是不行的
现在有问题 为什么还要用稳压电源的供电和接地到主板上   而不是编程器的gnd sda scl 1.8v 四条线连接到主板上
809f 编程器 具体怎么操作才可以免拆读取基带码片呢 大神 谢谢   线飞长点会不会影响编程器读不出呢?
发表于 2019-4-9 08:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问这码片读出来有何呢?我对手机不太懂{:mocs_1:}
发表于 2019-4-9 11:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搬板用的,码片很脆弱,拆焊容易挂掉,免拆读者就安全一点了。
发表于 2019-4-10 07:40:33 | 只看该作者 �
线不超过30cm,接地接到稳压电源上
发表于 2019-4-11 05:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sgwywyh 发表于 2019-4-10 07:40
线不超过30cm,接地接到稳压电源上
没成功  算了 试了好几次 以后慢慢研究了 希望有大神出帖子教
发表于 2019-4-11 19:34:37 | 只看该作者 �
你有转1.8v的转接板吗?手机码片是1.8v的,用809h很轻松
发表于 2019-4-16 07:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有 809h买来想说以后笔记本bios 刷bios用 你有教程吗 什么样的转接板 怎么连接? 我看有个大神的贴子试了几次我也没成功 可能线太长 我也不确定 后来直接小心点搬过去了
发表于 2019-4-16 07:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说错了 我的是809f
换809H 吧!!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2019-4-16 11:32
发表于 2019-4-16 10:02:56 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-16 11:32:46 | 只看该作者 �
