查看: 3219|回复: 6
[windows平板]
读者dz108平板 主板 5y10c IT8110E 求指点
发表于 2019-4-7 22:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
这个主板待机红灯亮,开机键短按没反应,长按灯灭。各电感有9v,5v,3.3v。BIOS供电正常,并且按开机键bios1脚有1v电压,。。ec芯片的vcc没电压,其他脚基本正常。。量16脚vcc通一个丝印0m8的14脚芯片的8脚9脚,没有图纸不知道怎么查了。
IT8110_C_V0.2.2_071514.pdf
708.68 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-4-8 10:25:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
箭头指的地方如果不短路的话就按照我画的线直连就行
发表于 2019-4-8 01:01:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios 打个波   区分下是硬启动有没有完成。
发表于 2019-4-8 07:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
为啥不能显示回复??为啥不能显示回复??
发表于 2019-4-8 10:29:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
试过了,连接后待机电流0.075
发表于 2019-4-8 10:42:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
试了,接上待机电流0.075,不接0.044
发表于 2019-4-8 10:54:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没有示波器
