查看: 4295|回复: 40
R440 三星 电流0.6A不亮 通病
发表于 2019-4-7 15:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器的通病就是CPU 有电压1.1V 左右有输出。无CPU PG 发出。在待机状态下测量CPU 输出 居然有0.27V 左右的电压。一查论坛里碰到很多碰到0.6A不亮情况。其中一个兄弟 跟我毛病相同。定为通病不为过分。原因出在CPU 供电上管上面
借个图大家看看
购买记录
购买人数37价格购买时间
 会员875473100鑫豆2024-3-30 23:56
 会员12140700.2元2022-3-21 10:26
 会员5849030.2元2022-3-8 17:56
 会员6836910.2元2022-2-10 12:50
 会员4611680.2元2022-1-18 14:58
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +29 +22 收起 理由
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
TYYTW + 2 给愿意分享经验的人加分!
小小的爱情 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
晴天G + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员29176 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-4-7 15:42:07 | 只看该作者 �
居然盗用我的图
发表于 2019-4-7 15:59:48 | 只看该作者 �
芯片性能不良。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-7 15:59:52 | 只看该作者 �
还是通病好啊,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-4-7 17:13:27 | 只看该作者 �
还没有遇到这样子的故障........................................
发表于 2019-4-7 20:17:51 | 只看该作者 �
有的是小电容短路
发表于 2019-4-7 21:16:02 | 只看该作者 �
还是通病好啊,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-4-8 07:06:26 | 只看该作者 �
这不是电容故障吧,是CPU上管导通不良?
发表于 2019-4-8 07:46:49 | 只看该作者 �
三星上管好像会出这种问题,
发表于 2019-4-8 14:58:30 | 只看该作者 �
待机状态下CPU供电上管就有电压,很容易烧CPU,这是个隐患
发表于 2019-4-9 11:56:40 | 只看该作者 �
都通病了。肯定是场管问题。不是确定的,不会乱发帖  详情 回复 发表于 2019-4-11 21:18
发表于 2019-4-9 11:59:31 | 只看该作者 �
这个问题上次也遇到过也是换了这个管子好的
发表于 2019-4-11 20:13:08 | 只看该作者 �
CPU上管有软击穿了  电压漏过去了  。
发表于 2019-4-11 21:17:03 | 只看该作者 �
待机就出u供电,第一次见。
发表于 2019-4-11 21:18:23 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-11 21:53:24 | 只看该作者 �
下次遇到少走弯路了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-12 12:41:48 | 只看该作者 �
我有一台500R5H开机到0.6 ,先刷个BIOS试试
发表于 2019-4-12 14:41:14 | 只看该作者 �
场管问题,用心记到笔记本上,以后绝对会用到
发表于 2019-4-12 14:52:52 | 只看该作者 �
CPU电感在待机情况下有电压,待机会不会偏高。
发表于 2019-4-12 18:11:53 | 只看该作者 �
多谢分享 之前遇到过这种问题
