查看: 2070|回复: 3
苹果SE 进水加重摔 大短
发表于 2019-4-6 14:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果SE 大短路 完美维修 进水加重摔 拿来不开机短路 检查短路电容 C5220 换好 开机测试 无Wi-Fi 无重力感应 指纹不能添加 无GPS 问题太多 检查重力感应U3010 断线 14 16 脚飞线 Wi-Fi焊盘掉  指纹是升压ic U4040换 全部更换修复 ,一般苹果手机重摔 掉点断线比较多 ,
发表于 2019-4-6 15:38:58 | 只看该作者 �
摔过的机子为什么会短路呢
发表于 2019-4-6 19:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在还有一个故障 触摸有的地方不灵 确定是触摸ic问题 还要换东西
发表于 2019-4-6 20:48:20 | 只看该作者 �
历害 修了这么多位置  屏也是坏的。
