查看: 3650|回复: 5
[维修求助]
iphone6开机300毫安起跳
发表于 2019-4-4 16:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
iphone6开机300毫安起跳!二修机器 检查过外设  USB 管 指南针 陀螺仪  指纹 都没问题    松香法 发现 电源 中间 左边位置 融化很快 !更换电源故障一样!负载又没发现问题!纳闷了....!
发表于 2019-4-4 16:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看图纸,发热严重的一边线路是去哪里的,再排查相连IC
发表于 2019-4-5 08:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每一路电压单独加电松香伺候
发表于 2019-4-9 02:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查pp 1.8和3.0
发表于 2019-4-11 15:48:26 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
OK 了  感光 3V 短路  在音频左上角 黑胶盖住了!
厉害@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  详情 回复 发表于 2019-4-14 16:40
发表于 2019-4-14 16:40:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
