查看: 8378|回复: 20
华硕FX63V 进水机
发表于 2019-4-4 12:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕FX63V 进水机,点不亮,刚开始插电,电流0.008A ,不出3V 和5v
华硕飞行堡垒FX63V  版号  DABKLMB28A0 REV :A   此机器是进水机,拆开后,清理干净,插电源,电流是0.008A,看样子待机很正常,但按开关没反应,测板子上3v 和5v,没有出来,找到待机芯片,芯片丝印是5X=4J  查资料是RT6575D,  测此芯片,12脚VIN正常,3脚的LDO3 有3.3v  13脚LDO5 ,有5v ,但是EN1和EN2为0 ,不正常,但此电脑网上没点位图,不知道怎么查啊?
谁能告诉我这个板子的开关线在什么地方啊?是在键盘上还是键盘旁边的?
发表于 2019-4-4 13:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的机子是触发后出3.5v的,线性3.5v已经有了,开启en的话,应该是ec发出来的,重点是查进水的地方,没有图纸找芯片的pdf,查ec的条件
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-4 13:12:29 | 只看该作者 �
没有PWM的开启信号,华硕的没图,又没点位,不好搞
发表于 2019-4-4 13:13:16 | 只看该作者 �
没有点位图就查ec吧。反正开机信号大多是ec发出的。
发表于 2019-4-4 14:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到某宝上买张图纸
发表于 2019-4-4 15:17:24 | 只看该作者 �
能够确定的是这个板子出发前是没有35V的。
发表于 2019-4-4 16:22:05 | 只看该作者 �
进水地方仔细观察下 待机一般是EC控制的 线性电压先给IO供电了
发表于 2019-4-4 16:38:23 | 只看该作者 �
DABKLMB28A0 点位图 Q:601098078
发表于 2019-4-4 17:11:08 | 只看该作者 �
进水位置在哪里,重点查进水位置是否有断线
发表于 2019-4-4 18:15:08 | 只看该作者 �
进水的故障点一般围绕进水附近观察
发表于 2019-4-5 16:51:08 | 只看该作者 �
谁能告诉我这个板子的开关是集成在主板上的,还是在主板旁边的是的?
发表于 2019-4-5 16:52:54 | 只看该作者 �
如果是键盘旁边的接口是的,现在插电源是0.0000  但是我量了开关接口,VCC是0v  ,没点位图,不知道VCC供电从哪里来?
都给你说了!点位图购买联系Q:601098078  详情 回复 发表于 2019-4-5 17:15
发表于 2019-4-5 17:15:43 | 只看该作者 �
点点-电脑 发表于 2019-4-5 16:52
如果是键盘旁边的接口是的,现在插电源是0.0000  但是我量了开关接口,VCC是0v  ,没点位图,不知道VCC供电 ...
加QQ聊 64943779 谢谢 !!!!!!!!  详情 回复 发表于 2019-4-6 11:19
发表于 2019-4-5 18:29:22 | 只看该作者 �
没修过这机器,只要线性电压出来了,检查下EC那边咯,有些机器按开关后才发出3v5v开启,这机器好像没点位,不好查,只能观察进水部分有没变质和断线
发表于 2019-4-6 11:19:08 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-6 11:47:18 | 只看该作者 �
华硕的没图,又没点位,不好搞
发表于 2019-7-2 16:19:36 | 只看该作者 �
开机要连上键盘线
发表于 2019-7-3 11:23:39 | 只看该作者 �
路过呀学习了分析的不错值得大家看看加分
发表于 2019-9-30 15:17:02 | 只看该作者 �
才修到这个机器  拆开看了一眼    还没开始修        不插键盘   不能开机的        开关应该是在键盘上
发表于 2019-9-30 19:45:10 | 只看该作者 �
开关是在键盘上的话,直接表笔挂键盘接口也行
