查看: 9855|回复: 36
现在7代8代的CPU能装WIN7吗??
发表于 2019-4-3 18:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个7代I5的华硕飞行堡垒,,他非要安装WIN7  他用的软件不支持WIN10.其他地方都不能安装,看到我这里芯片级维修,说我们这边肯定厉害能装上,,话都这样说了只有硬着头皮接下来,结果随便什么版本,安装版都试了,启动都蓝屏。。。这个这么搞哦,,有大神能改BIOS吗,花钱也行
发表于 2019-4-3 18:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机可以,笔记本不行
发表于 2019-4-3 18:52:23 | 只看该作者 �
没驱动,会蓝屏。
发表于 2019-4-3 19:11:32 | 只看该作者 �
建议用户换固态,win10还是不错的系统
发表于 2019-4-3 19:21:31 | 只看该作者 �
别费劲了,不行的
发表于 2019-4-3 19:37:01 | 只看该作者 �
8带多少好像都不可以了
发表于 2019-4-3 19:44:30 | 只看该作者 �
7代的好像还行我自己的机子就可以,就是找驱动费时间;8代的估计莫指望了。
发表于 2019-4-3 19:47:06 | 只看该作者 �
都不说详细点,机子什么型号,蓝屏代码是什么,是否NVME固态硬盘,当前BIOS版本号是多少
发表于 2019-4-3 20:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的7代就是w7
发表于 2019-4-3 20:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以。魔改主板的
发表于 2019-4-3 21:45:15 | 只看该作者 �
8代可以的。驱动不好找。笔记本的话触摸板估计不能用。wifi部分打不开,集显需要魔改驱动
发表于 2019-4-3 22:27:03 | 只看该作者 �
装是能装,笔记本的话触摸板驱动难弄,我一台华硕的,其他什么都行,就是触摸板驱动没有,经常调试监控用的来说不方便。
发表于 2019-4-4 00:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的,一般驱动板win7驱动不起来,其它ok
发表于 2019-4-4 06:46:05 | 只看该作者 �
7代的可以,但部分机器会没有驱动,8代的你就装WIN10吧,新机器装新系统,性能才能发挥出色,除非一些软件应用不兼容WIN10.买电脑时就要考虑好。
发表于 2019-4-4 06:55:29 | 只看该作者 �
有的装不了,主机板号,硬盘,有关
发表于 2019-4-4 08:11:39 | 只看该作者 �
可以把系统里面封装usb3.0驱动听说可以
发表于 2019-4-4 08:21:27 | 只看该作者 �
7代完全没问题 8代的台式机只有Z370和H310C可以 笔记本的8代要看型号部分驱动没有     蓝屏是因为你驱动没打上  这些都是可以安装上去的不会蓝屏   8代的台式机就是没有USB
发表于 2019-4-4 08:25:30 | 只看该作者 �
8代的都可以装上去  蓝屏是因为缺少必要的驱动尤其是NVME和USB3.0  台式机目前只有Z370和H310C是可以win7 完美USB的 其他的芯片组都要转接卡才能用USB  笔记本就要看具体型号了 例如win7没有触摸板 没有键盘 等等   蓝屏问题都好解决 就是后续驱动问题
发表于 2019-4-4 13:23:06 | 只看该作者 �
8代铁定装不了 装完好多驱动打不上或者是蓝屏
发表于 2019-4-4 23:57:16 | 只看该作者 �
7代的CPU应该可以装吧,只是驱动装起来有点麻烦,8代的肯定不行。
