查看: 1826|回复: 4
NCT5573D代换
发表于 2019-4-2 16:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一华擎主板,IO坏了。 是NCT5573D,换不到一样的型号。 不知道有什么型号可以代换吗?
发表于 2019-4-5 11:25:40 | 只看该作者 �
我印像中好像用5532代换过,你在论谈上查查5532和5573能不能代换
发表于 2019-4-3 12:13:12 | 只看该作者 �
这个还是用原型号换吧,没代换 的
发表于 2019-4-3 17:25:29 | 只看该作者 �
IO那么多功能在  原型换   别代换了弄出些奇怪的问题  更麻烦
发表于 2019-4-5 10:05:01 | 只看该作者 �
华硕料板上面多                            ·
