查看: 7655|回复: 6
技嘉主板GA-B85M-D3V-A跑码掉电
发表于 2019-3-30 23:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板GA-B85M-D3V-A跑码A0就掉电求解?
发表于 2019-4-1 08:40:40 | 只看该作者 �
袁祖幸 发表于 2019-3-31 13:20
为什么不先刷个BIOS试试 技嘉的BIOS坏的多
关键是有时候可以的啊,不是说明BIOS没有问题吗?
发表于 2019-3-31 08:17:04 | 只看该作者 �
这个板子我前几天修过,不过故障和你不一样。掉电的话,你看下5V DUAL和3V DUAL是否稳定。内存电压,CPU电压是否正常。
供电正常的,就是有时候可以有时候又不行  详情 回复 发表于 2019-4-1 08:38
发表于 2019-3-31 09:46:03 | 只看该作者 �
重点查io的125脚和124脚12v 5v电压检测
关键是有时候可以显示的,等了几分钟就用掉电  详情 回复 发表于 2019-4-1 08:42
发表于 2019-3-31 13:20:29 | 只看该作者 �
关键是有时候可以的啊,不是说明BIOS没有问题吗?  详情 回复 发表于 2019-4-1 08:40
发表于 2019-4-1 08:38:32 | 只看该作者 �
东风破先生 发表于 2019-3-31 08:17
这个板子我前几天修过,不过故障和你不一样。掉电的话,你看下5V DUAL和3V DUAL是否稳定。内存电压,CPU电 ...
供电正常的,就是有时候可以有时候又不行
发表于 2019-4-1 08:42:54 | 只看该作者 �
