查看: 4777|回复: 23
联想G50-70 板号NM-A271 CPU旁边掉三个料 求助
发表于 2019-3-30 15:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
最佳答案
查看完整内容
在路测试
发表于 2019-3-30 15:06:19 | 只看该作者 �
在路测试
多谢 多谢 我测试的PJ303 对地 316 PJ306对地336  详情 回复 发表于 2019-3-31 12:43
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
刻录光驱 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复
发表于 2019-3-30 17:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表量一下,如果有一端接地的话就是电容,没有的话就用10K电阻试一下。
论坛上看到一张图是三个黑色的 应该是电阻  详情 回复 发表于 2019-3-30 22:42
回复
发表于 2019-3-30 21:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是RTC的电路吧,你跑下线路看看和RTC连不
回复
发表于 2019-3-30 21:39:42 | 只看该作者 �
我这里也在修这个板子明天一早给你发,同时请帮给测一下3.3V(PJ303)的对地值有5V的更好;我的机子修到现在是插电直接0.18A按开关关不了电,除U供电没有外其他都有,+5VALW窜压到+3VALW后为3.2V。
好 这个是同行收回来的 不急 我这能开机 电流能上到0。6 后掉电  详情 回复 发表于 2019-3-30 22:44
回复
发表于 2019-3-30 22:42:17 | 只看该作者 �
回复
发表于 2019-3-30 22:44:40 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2019-3-30 21:39
我这里也在修这个板子明天一早给你发,同时请帮给测一下3.3V(PJ303)的对地值有5V的更好;我的机子修到现在 ...
回复
发表于 2019-3-31 01:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么鬼5V待机窜压到3V待机?如果真如你所说,那么待机芯片早保护了,不可能出现这种情况的,如果真的窜压了就算不保护,那么电流远比这个0.18A大得多,也不会出现其它电压都 出来了的情况发生。
那是我手上的机子的情况,正因为插电就0.18A除U供电外都有了;测3VALW(对地064)为3.2V断开PJ303后3VALW还是有3.2V但3VALWP就非常标准了说明没断开之前3V PWM是保护了,再断开PJ306后3VALW=0.006故判断窜压了;现  详情 回复 发表于 2019-3-31 19:40
回复
发表于 2019-3-31 02:06:54 | 只看该作者 �
现在的故障是什么样子的呢
回复
发表于 2019-3-31 03:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图可以发给你
回复
发表于 2019-3-31 06:46:38 | 只看该作者 �
这样的机器有点位图就好了,哎,
回复
发表于 2019-3-31 08:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑色的也不一定就是电阻,还有可能是小电感!但是cpu附近是电阻的可能性大。用10K电阻补上试一试。就算不是也不会出问题的。
回复
发表于 2019-3-31 10:14:35 | 只看该作者 �
第一个电阻0欧
回复
发表于 2019-3-31 10:15:29 | 只看该作者 �
回复
发表于 2019-3-31 10:24:48 | 只看该作者 �
第1-3电阻空的,第4个电阻0欧,5-6电阻本身就是直连的,第7个电阻是空的,第8个电阻0.33兆欧,第9个和第11个电阻33欧,第10个是空的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
回复
发表于 2019-3-31 10:40:09 | 只看该作者 �
感谢分享
回复
发表于 2019-3-31 11:29:45 | 只看该作者 �
一代的吗  我看看我有有
回复
发表于 2019-3-31 12:43:08 | 只看该作者 �
回复
发表于 2019-3-31 12:46:23 | 只看该作者 �
多谢 非常感谢 两位朋友的回复 晚一点不管修没修好 积分会转给你们
两个33欧的电阻应该是声音方面的  330K是RTC电路,对现有故障没改变,故障依旧。
回复
发表于 2019-3-31 16:02:24 | 只看该作者 �
这是重新做了cpu 吗!!!!!!!!!!!
回复
