查看: 3295|回复: 11
明基液晶白屏
发表于 2009-7-5 13:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一台明基FP17G+,送来的时候是开机白屏,我拆开全部加焊了一下好了,装回去用了1个小时又白屏了,再拆开,不小心用一碰驱动板的24.000M后居然又好了,我就换了24.000M后再装回去,用了1个来小时后又白屏了,晕死。。。再拆开后,不换任何零件居然又好了,今天我没装起来就这样拆开放着用了1天了居然没问题,我不知道是这个液晶是什么问题了,请高手们指教一下。。。
发表于 2009-7-5 13:46:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是屏线有问题,楼主换个屏线先看看
发表于 2009-7-5 14:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果用得是友达的屏,把屏上的升压芯片,就是二十几个脚的四四方方的芯片换 了,具体型号不记得了
发表于 2009-7-5 14:23:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这也是明基的通病,现象跟你一样,希望能有用
发表于 2009-7-5 15:38:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是不是32个脚的那个芯片  AAT1164C
发表于 2009-7-5 15:51:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不好意思型号我说错了是PF71G+
发表于 2009-7-5 18:51:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
高手们出来指教一下啊
发表于 2009-7-5 21:53:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在白屏后检查驱动板的3.3V 2.5V,1.8V是否正常
发表于 2009-7-5 21:55:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
K3484能不能用C5707代换
发表于 2009-7-7 21:19:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用通用驱动板来代换原来的驱动板,烤机试验如果故障依旧,那就不是驱动板的问题,还剩下数据线,评先,和屏,分别来排除
发表于 2009-7-7 22:53:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
9# 维修宝贝
绝对不行的,K3484是P型的MOS,C5707是N型的三极管
发表于 2009-7-12 20:11:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先用通用板确定是不是屏的问提
