查看: 2912|回复: 28
Y470过logo后3秒掉电
发表于 2019-3-30 09:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一台联想Y470,板号:LA-688P REV:1.0,这板子是NVIDIA显卡,故障开机显示logo后3秒就掉电。拆机目测检测,发现屏线接口处的电容已经腐蚀,拆除。上电测试故障依旧,看来不是19V滤波电容引起的掉电,本着由简单到复杂的维修原则,刷写了工厂版BIOS,PCH+EC的都刷了,故障不变,考虑到19V电容漏电,有可能把保护隔离的管子PQ303烧的不良也会引起掉电,更换之,无果。上论坛搜索,按论坛上的说法,CPU供电补电容、断显卡供电(排除显卡故障)、更换U39(另外一种板号的是U11,故障还是一样。不知道还有什么会引起这样掉电的故障,欢迎大家讨论!顺便给大家欣赏一下这几天春游拍的桃花,希望大家新的一年能有桃花运
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给照片加分
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-3-30 09:45:42 | 只看该作者 �
漂亮啊
发表于 2019-3-30 09:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控啊温控
发表于 2019-3-30 10:06:31 | 只看该作者 �
楼主不会先给显卡多吹一下,看看还掉电不。
这个是NVIDIA的显卡,应该没那么容易坏吧?  详情 回复 发表于 2019-3-30 17:29
发表于 2019-3-30 10:44:56 | 只看该作者 �
                    换板吧     这种垃圾
发表于 2019-3-30 11:40:05 | 只看该作者 �
学习了。。。。现在笔记本活越来越少了。。没事就上论坛看看帖子。
发表于 2019-3-30 13:09:19 | 只看该作者 �
这个主板便宜了
发表于 2019-3-30 13:30:54 | 只看该作者 �
查下温控  应该是温控部分的问题
发表于 2019-3-30 13:33:49 | 只看该作者 �
外设,温控
外设已经排查过了,裸板测试也是掉电!温控的确有可能  详情 回复 发表于 2019-3-30 17:30
发表于 2019-3-30 13:48:24 | 只看该作者 �
查下温控  应该是温控部分的问题
发表于 2019-3-30 17:29:34 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-30 17:30:06 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-30 17:43:31 | 只看该作者 �
ahlr 发表于 2019-3-30 17:30
是不是开关电压有问题
开关电压正常的!标准的3.3V电压,客户机器也很新,没有腐蚀的迹象
发表于 2019-3-30 18:17:11 | 只看该作者 �
对着南桥来一下说不定就好了  赶巧
换个南桥?这个是HM65的南桥  详情 回复 发表于 2019-3-31 10:09
发表于 2019-3-30 21:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看开机键的电压正常不
发表于 2019-3-30 21:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还原键的电压呢
发表于 2019-3-31 07:01:26 | 只看该作者 �
双通抓波吧,查一些二级电压看看正常不。
发表于 2019-3-31 10:05:45 | 只看该作者 �
               看看SMBUS总线,温控 的
发表于 2019-3-31 10:09:35 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2019-3-30 18:17
对着南桥来一下说不定就好了  赶巧
换个南桥?这个是HM65的南桥
发表于 2019-3-31 10:39:51 | 只看该作者 �
路过,学习中阿呵呵,谢谢楼主的帖子
