查看: 2574|回复: 6
[原机备份]
联想p50 nm-b041 bios 原机备份
发表于 2019-3-29 11:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
独显 N17P-Q3-A1
CPU  SR32K
DP510 NM-B041  REV:1.0
NM-B041.rar (7.81 MB, 下载次数: 412)
发表于 2019-5-7 10:26:51 | 只看该作者 �
BIOS可以亮机,亮机时间30秒左右 机器型号P51 版号NM-B041 感谢楼主
发表于 2020-4-13 19:30:43 | 只看该作者 �
有片P51无CPU供电 。。。。刷刷看
发表于 2020-4-18 21:12:46 | 只看该作者 �
可以亮机,非常感谢,这个机器BIOS比较少,迅维网好像就2个,另外一个说是原厂的结果是个坏的,以为是机器其他问题,修了一天都没搞定,凭感觉还是有点像BIOS,刷了这个亮了,虽然亮机有点慢,但是最少能用
发表于 2020-5-13 10:09:17 | 只看该作者 �
实测可以亮机,提取原版ME文件替换后,亮机正常
BIOS芯片位置有胶,很多人不知道,所以我说一下。在C壳(键盘)这一面的内存和CPU的夹脚处
实际测试了,可以直接编程器夹着刷,不需要拆焊,很方便。单个文件16MB,芯片大小是128(除以8就是16)
大伙一定要注意了,不要在雷电芯片旁边的80芯片(1MB大小)那儿刷,那个是雷电3接口的固件芯片,不要弄错了
发表于 2021-9-20 12:14:53 | 只看该作者 �
下载试试  手上有个按开机键瞬间掉电
发表于 2023-3-28 16:51:47 | 只看该作者 �
可以亮机bios,改了me需要自取
NM-B041_2023-03-28_16-42-48_CONFIGURED.BIN
16 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
