查看: 4931|回复: 22
技嘉H55M-S2主板不能进系统
发表于 2019-3-29 07:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题GA-H55M-S2主板,CPU是I5 750开机不能进系统,U盘PE也进不去,上图求解
发表于 2019-3-30 11:26:05 | 只看该作者 �
修好了
板载的网卡坏了,加个网卡正常了
发表于 2019-3-29 15:42:46 | 只看该作者 �
进台湾网下个BIOS看一下....................
发表于 2019-3-29 08:47:06 | 只看该作者 �
1、硬盘损坏或者硬盘松动
2、数据线损坏或者松动
3、你的电脑上插了U盘、或者光驱中有光盘、或者软驱中有软盘等等
解决方法:
首先检查你的电脑上是否插了U盘,然后检查光驱、软驱中是否有盘存在,把他们都取下来。
然后检查硬盘是否松动、硬盘数据线是否松动。
如果上述都没有问题,则更换一根新数据线试一试
如果还是不行,可能是硬盘损坏,请修复或更换新硬盘(自己弄不好就检修一下去)。
另外还有一种情况,内存重新插拔一下、清一下灰也可以解决问题(有时是因为它引起的)。
发表于 2019-3-29 09:31:59 | 只看该作者 �
清CMOS,或者刷BIOS
发表于 2019-3-29 11:05:34 | 只看该作者 �
刷bios试试 不行只能换桥。。。。
发表于 2019-3-29 11:21:12 | 只看该作者 �
检查南桥是否有问题,南桥的问题。
发表于 2019-3-29 11:58:21 | 只看该作者 �
听说售后那里有台湾的BIOS,好像是F5什么的刷了就能好,官网也没有
发表于 2019-3-29 13:48:06 | 只看该作者 �
这主板有个ME_BIOS,8M。官网不提供下载,搜索下迅维,应该有。刷新之后再看,如果还不行,估计大概率的要更换DQ4,DQ5,DQ6这三个一组的CPU供电MOS。
发表于 2019-3-29 14:54:50 | 只看该作者 �
楼主共享精神值得鼓励!论坛需要你这样的大师!精品文章
发表于 2019-3-29 15:01:06 | 只看该作者 �
感谢楼主传授经验,小白学习了
发表于 2019-3-29 15:08:37 | 只看该作者 �
好老的板子了    这个害羞个锤子啊
发表于 2019-3-29 15:29:15 | 只看该作者 �
台式机主板,现在修一块 能收到多少钱??
发表于 2019-4-1 07:41:06 | 只看该作者 �
245738299 发表于 2019-3-30 11:26
修好了
板载的网卡坏了,加个网卡正常了
网卡坏了还影响到硬盘识别/U盘启动????好奇怪
发表于 2019-4-1 08:35:29 | 只看该作者 �
网卡坏了,引起不能进系统,那个提示真的好像就是系统没对重装系统就好了的样子
头像被屏蔽
16#
发表于 2019-4-1 09:41:32 | 只看该作者 �
感 谢 楼 主 传 授 经 验,小 小 白 学 习 了
发表于 2019-4-1 09:43:31 | 只看该作者 �
检查南桥是否有问题,南桥的问题。
发表于 2019-4-1 09:50:49 | 只看该作者 �
不知道的可以试一下 换个别的网卡擦上就会有这种提示了
发表于 2019-4-1 19:26:14 | 只看该作者 �
好老的板子了    这个害羞个锤子啊  这兄弟实在
发表于 2019-4-2 13:58:10 | 只看该作者 �
不进系统,不进PE的,看能不能进纯DOS,可以的话先代换CPU测试
