查看: 1217|回复: 0
搞不懂的125F
发表于 2009-7-5 12:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
今天接到一台联想的机器型号为:旭日125F。故障现象为自动开机。开机后检测卡上的代码为98 97.换个I/O及金针。。还有南桥的金针换了后还是一样。。没方向了。请高手们指点一下方向(注:CPU换个。内存插槽也没问题包括内存)
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
偶遇 -2 标题不清楚
