查看: 1711|回复: 7
显示器这样暗屏能修么
发表于 2019-3-28 06:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机亮了  就是这样暗暗的
发表于 2019-3-28 08:34:48 | 只看该作者 �
可以修
发表于 2019-3-28 09:04:37 | 只看该作者 �
可以修的,先确定是屏的问题还是信号板问题
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-28 09:07:06 | 只看该作者 �
好修哦。{:4_115:}
发表于 2019-3-28 09:26:55 | 只看该作者 �
一般什么问题啊?
发表于 2019-3-28 09:27:33 | 只看该作者 �
换个驱动板可以了?
发表于 2019-3-28 09:58:26 | 只看该作者 �
暗屏可以修,暗屏就叫是灯管或LED点不亮问题,排除灯本身,然后测灯的电压,开启,亮度调节这三个方向去维修。
灰屏有可能是屏的问题,驱动板也有可能。
发表于 2019-3-28 10:08:14 | 只看该作者 �
这是灰屏吧,没显示,屏逻辑板的问题吧,点下屏看下确定下问题
