查看: 4090|回复: 21
[笔记本电脑]
戴尔5470蓝屏无声音乌龙事件
发表于 2019-3-25 13:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔5470一个,板号DAJW8CMB8E1 REVe故障:蓝屏,做系统已就蓝屏
顺手刷了个BIOS 不蓝了,但是没声音,声卡能认到,但是喇叭没有输出波形,插入耳机可以识别
重打驱动有了,第二天又没了
声卡ALC290Q各条供电都有,NB_MUTE#为低电平异常,但是喇叭在BIOS下能报警,第二天做安装版再打驱动还是没声音,官网驱动老是安装报错
13脚SENSE_COMBO高低跳变,断开R261依旧,理论上这是个47K电阻,由芯片内部输出,是否是插入耳机时通过由外部拉低时电流变大检测的,不得而知……
拆掉电阻依旧跳变,换芯片,依旧
这个声卡模块相关的有三个芯片,这个芯片12块钱,换掉依旧:
重新装安装版发现进系统有声音,但是一打驱动就没声音了,随即换驱动大师打驱动
正常有声音了……
普及:NB_MUTE#为低电平静音信号
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
逗逗Thanckyou + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-25 14:04:40 | 只看该作者 �
装系统后只要有声我声卡不驱动一般不更新     如果重装后没声音用驱动人生降一下声卡驱动的版本基本会都可以搞定   声卡能认出来这方法基本通吃
发表于 2019-3-25 18:41:38 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2019-3-25 20:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计还是BIOS问题吧
发表于 2019-3-25 21:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有声音就别打驱动了啊
发表于 2019-3-27 09:57:19 | 只看该作者 �
是驱动的问题吗
发表于 2019-3-27 10:20:39 | 只看该作者 �
我也怀疑是BIOS 问题,  声卡很少有问题的。
发表于 2019-3-27 10:28:07 | 只看该作者 �
官网驱动还没驱动大师打的驱动好用!!
发表于 2019-3-27 10:28:18 | 只看该作者 �
我也遇到过,装XP内置没声音,装WIN7 32位一样,只有装WIN64或者WIN10才正常。
发表于 2019-3-27 10:37:43 | 只看该作者 �
好复杂的问题啊,我一般换声卡IC不行就放弃了
发表于 2019-3-27 10:54:23 | 只看该作者 �
我一般换声卡IC不行就放弃了
发表于 2019-3-27 11:34:56 | 只看该作者 �
确实   好多问题一换系统就好     也有一换系统问题就出来了的
发表于 2019-3-27 12:54:43 | 只看该作者 �
软件问题要先排除啊,DELL的很多小板会接触不好
发表于 2019-3-27 14:02:22 | 只看该作者 �
以前遇到过 各种折腾 最后还是装完系统后不更新声卡驱动好了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2019-4-2 16:25:37 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#系统后只要有声我声卡不驱动一般不更新     如果重装后没声音用驱动人生降一下声卡驱动的版本基本会都可以搞定   声卡能认出来这方法基本通
发表于 2019-4-2 16:50:20 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-2 16:56:56 | 只看该作者 �
给你加满,希望以后老铁多分享案例,哈哈哈
发表于 2019-4-2 17:36:19 | 只看该作者 �
声音问题看似简单,其实有时候会搞得人崩溃
发表于 2019-4-2 18:14:52 | 只看该作者 �
估计还是有漏电问题吧  再看看  刷BIOS
