ZXCVWtest
查看: 7598|回复: 39
联想YOGA 710-14IKB进水多故障
发表于 2019-3-24 16:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   很久没有发帖了,今天无事发个小帖,望能给大家一些参考。同行送来的进水机,板号LA-D471P,清洗,烘干,一系列前凑就不啰嗦了,通电0000,不过保隔,也就是公共电压没有产生,打开图纸 先看充电芯片ISL95520没有明显腐蚀,查条件,供电18脚0V不正常,查PR324开路,换个10欧电阻,过了保隔,测量待机都产生了按开机键,电流0.19不正常,CPU几个电压没有继续查图纸 查条件都一样,先供电再信号,12脚正常,13脚0v不正常,又是电阻开路,PRI55开路,换后开机亮机,进系统测试键盘几个键不能用不管它,都知道键盘进水大多都会坏,这也给同行说过,只修主板,一切正常,但是不充电,没有电池代换,测量充电电感有充电电压,以为电池坏就交给同行,过两天机子回来说换了电池还是不充电,继续修吧 装上新电池充电电感上有7.5V电压,插上适配器有8.6V电压,说明充电芯片工作正常,说明PQ304没工作,查BGATE_CHG短线接上线充电OK,到此故障全部清除,谢谢大家
参与人数 1下载分 +4 +3 收起 理由
天意wx + 4 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-22 17:23:35 | 只看该作者 �
维修斯 发表于 2020-7-22 17:14
能不能发你那修一下和你的故障是一样的电感有充电电压,但这线好像没事。
我们新疆喀什市的,太远了兄弟,电感上如果8V多是冲不了电的
能不能加你一下快递远不远无所谓的  详情 回复 发表于 2020-7-22 17:36
发表于 2020-7-22 12:08:59 | 只看该作者 �
维修斯 发表于 2020-7-22 08:56
@xiangzhengdong 师傅能指导一下吗?故障一模一样指导好了,包个红包。
你的什么故障、
BGATE_CHG短线接上线是在哪里接  详情 回复 发表于 2020-7-22 13:40
发表于 2019-3-24 16:44:40 | 只看该作者 �
故障真多,要给我修,估计都放弃了
发表于 2019-3-24 17:19:24 | 只看该作者 �
现在修这一台笔记本,能赚多少,花的精力。。。。
发表于 2019-3-24 23:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,请教你一个问题。BGATE_CHG是个什么脚?我有个戴尔的显示电源已接通,未充电,充电芯片是BQ24737,工作条件都满足,装电池充电感上有15V,充电芯片和上下管都换了,我该查哪里?准备换EC了。
你可以说下BQ24737的条件测量的结果,配上图纸看看,才好判断啊  详情 回复 发表于 2019-3-25 13:40
发表于 2019-3-25 08:30:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸论坛有吗?最好把图纸一并传上来吧!
论坛有图纸的,你可以搜下,,,  详情 回复 发表于 2019-3-25 13:41
发表于 2019-3-25 13:40:55 | 只看该作者 �
老手电脑服务 发表于 2019-3-24 23:04
楼主,请教你一个问题。BGATE_CHG是个什么脚?我有个戴尔的显示电源已接通,未充电,充电芯片是BQ24737,工 ...
[attachimg]1823606[/attachimg] 1.2脚19.62V 3.4.5脚0V 6脚2.58V 7脚0V 8.9脚3.14-3.25V间跳动,示波器测有规律循环跳动的波形 10脚3.26V 11脚3.29V 12.13脚15.09V  详情 回复 发表于 2019-3-26 14:26
发表于 2019-3-25 13:41:41 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-3-25 08:30
图纸论坛有吗?最好把图纸一并传上来吧!
论坛有图纸的,你可以搜下,,,
发表于 2019-3-25 14:13:30 | 只看该作者 �
㴰3660度变形的那个本
发表于 2019-3-25 14:17:30 | 只看该作者 �
前天修个换屏的
发表于 2019-3-25 15:16:50 | 只看该作者 �
技术一流
发表于 2019-3-25 16:07:43 | 只看该作者 �
楼主 技术不错      简洁明了
发表于 2019-3-26 10:11:28 | 只看该作者 �
思路清晰,干净利索,值得学习
发表于 2019-3-26 10:52:48 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-26 14:26:48 | 只看该作者 �
12.13脚15.09V        15脚0V      16脚5.95V    17脚14.8V       18.19脚15.09V     20脚19.61V
这是插的原装适配器测试的结果。而且我EC换了。换EC之前没有出现适配器报错,现在出现这个报错。
首先你换过原装适配器吗?戴尔机子适配器中间针有个检测信号,要不也是充不了电的  详情 回复 发表于 2019-3-27 12:39
发表于 2019-3-26 15:06:59 | 只看该作者 �
进水机 不好搞 ,我一般就是清洗,周围焊点有没有氧化,处理后还不好 就换板子
发表于 2019-3-27 12:39:39 | 只看该作者 �
老手电脑服务 发表于 2019-3-26 14:26
1.2脚19.62V           3.4.5脚0V         6脚2.58V        7脚0V          8.9脚3.14-3.25V间跳动,示 ...
发表于 2019-7-16 07:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pzqsky 发表于 2019-3-24 16:44
故障真多,要给我修,估计都放弃了
遇到困难就放弃,学而不精
:daxiao:
发表于 2019-7-16 10:16:45 | 只看该作者 �
最怕进水了    搞好这里那里又坏了   楼主厉害   这么多问题都被你修好了
发表于 2019-9-7 17:26:57 | 只看该作者 �
努力学习维修技术
发表于 2020-7-19 14:19:19 | 只看该作者 �
理论知识很扎实
