ZXCVWtest
楼主: xiangzhengdong
联想YOGA 710-14IKB进水多故障
发表于 2020-7-19 14:47:42 | 只看该作者 �
知识很扎实
发表于 2020-7-20 11:45:00 | 只看该作者 �
思路清晰,干净利索,值得学习
发表于 2020-7-22 08:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
@xiangzhengdong 大哥能加个微信吗我和你电池不充电故障一模一样指导下包个大包
发表于 2020-7-22 08:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
@xiangzhengdong 师傅能指导一下吗?故障一模一样指导好了,包个红包。
你的什么故障、  详情 回复 发表于 2020-7-22 12:08
发表于 2020-7-22 12:08:59 | 只看该作者 �
你的什么故障、
发表于 2020-7-22 13:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一样不充电充电电感有电压8.6v
发表于 2020-7-22 13:40:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BGATE_CHG短线接上线是在哪里接
主板图片PD301旁边那条线  详情 回复 发表于 2020-7-22 16:55
图片上很清楚我接的线, 你仔细可能,接的线就是那个信号  详情 回复 发表于 2020-7-22 16:54
发表于 2020-7-22 16:54:03 | 只看该作者 �
维修斯 发表于 2020-7-22 13:40
BGATE_CHG短线接上线是在哪里接
图片上很清楚我接的线,
你仔细可能,接的线就是那个信号
发表于 2020-7-22 16:55:22 | 只看该作者 �
BGATE_CHG短线接上线是在哪里接
主板图片PD301旁边那条线
能不能发你那修一下和你的故障是一样的电感有充电电压,但这线好像没事。  详情 回复 发表于 2020-7-22 17:14
发表于 2020-7-22 17:08:35 | 只看该作者 �
有耐心,换我早放弃了
发表于 2020-7-22 17:12:02 | 只看该作者 �
这个技术可以   这个收了多少M啊
发表于 2020-7-22 17:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiangzhengdong 发表于 2020-07-22 16:55
主板图片PD301旁边那条线
我们新疆喀什市的,太远了兄弟,电感上如果8V多是冲不了电的  详情 回复 发表于 2020-7-22 17:23
发表于 2020-7-22 17:23:35 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-22 17:36:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能加你一下快递远不远无所谓的
电池换过吗  详情 回复 发表于 2020-7-22 18:53
发表于 2020-7-22 18:53:18 | 只看该作者 �
维修斯 发表于 2020-7-22 17:36
能不能加你一下快递远不远无所谓的
电池换过吗
而且我量电池座上他没有充电电压,电池是多少伏那个坐上就是多少伏,一点都没有增加。  详情 回复 发表于 2020-7-22 19:12
电池拆下来用可调电源能充电,然后电脑也正常显示,充了一会儿原来是5%,现在显示25%。那个电感上是8.6伏的电压。断电用电池的电感上也是电池的电压。  详情 回复 发表于 2020-7-22 19:08
发表于 2020-7-22 19:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-22 19:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样说也不准确,电池上不只有正负级那么简单,还有检测数据,修充电电路必须先排除电池问题,最好最简单的就是换电池看看  详情 回复 发表于 2020-7-23 12:22
发表于 2020-7-23 12:22:09 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-25 11:41:06 | 只看该作者 �
思路清晰 技术一流
发表于 2021-11-25 11:58:20 | 只看该作者 �
进水的机就是掉件,断线
