查看: 1501|回复: 6
跑线路跑晕了~~
发表于 2009-7-5 11:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了个台冠865的主板,不加电~~没有待机3.3~本以为很好弄的,肯定是紫5v转3.3v的三极管有问题~~可是跑不到这个三极管,板子上所有的三极管都划拉了一遍,没有一个和3.3v通的 很纳闷~强加电可以亮的,就是3.3修不上来,难道是桥?io是83627hf-aw,取下io强加电能跑A7~~
发表于 2009-7-5 11:25:46 | 只看该作者 �
晕死,你那个什么三极管,一般情况,都是一个103电阻或472电阻,到开机排针得得
发表于 2009-7-5 12:17:34 | 只看该作者 �
楼上说得对,先找到跟开机排针连接的电阻。
发表于 2009-7-5 16:09:25 | 只看该作者 �
3VSB肯定有一个管子负责提供
LZ在仔细找找
发表于 2009-7-5 17:21:19 | 只看该作者 �
LZ还是直接重做南桥吧,台冠的这种板子,我修过和你同样故障的
发表于 2009-7-5 17:25:01 | 只看该作者 �
直接接个电阻,飞线到3.3算了,不知行不行
发表于 2009-7-5 18:28:48 | 只看该作者 �
