查看: 4846|回复: 11
ga_h81m_s1不跑码维修另一例
发表于 2019-3-23 14:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚上班同行送来了两片ga_h81板一片转下就停一片开机不显,转下就停的不说了通病2.5v电容漏电,换个就好了,讲下另一片不跑码的,上电测试cpu 1.7v     3.3  v     2.5 v  1.5v   0.75v     1.05v  都出来了还不跑码  刷了个bios  涛声依旧只能找图了,通常 我是三板斧过了不行重点就是cpu供电芯片的  vtt
en  pg   对照s2ph  图纸
isl95812电路图,测第二脚vtt6.8v   3脚3.3v明显2脚电压不对  找到跟他相连的两个电阻,12v经两电阻10k和3.3分压所得,换掉ok见图  文字表达有限见笑
发表于 2019-3-23 22:38:27 | 只看该作者 �
2.5v电容漏电  是 VERF 2.5的吗       有位置号发出来下啊        ·
就是电池座LM358 上一点的那个无极性电容  详情 回复 发表于 2019-3-24 12:03
发表于 2019-3-24 08:11:14 | 只看该作者 �
请教一下,大师傅,2.5V是指哪里呢?是不是VCC1_8_PCH这里呢?
发表于 2019-3-24 10:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开启不正常,会有CPU供电?。
CPU 的1.7V 出来了,但CPU不发热 测试卡00 不跑码  详情 回复 发表于 2019-3-24 11:59
发表于 2019-3-24 11:35:09 | 只看该作者 �
                    开启不正常,会有CPU供电?
有 CPU 1.7V都出来了CPU 不发热,测试卡上00不跑码  详情 回复 发表于 2019-3-24 11:58
发表于 2019-3-24 11:58:21 | 只看该作者 �
满满 发表于 2019-3-24 11:35
开启不正常,会有CPU供电?
发表于 2019-3-24 11:59:31 | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2019-3-24 10:35
开启不正常,会有CPU供电?。
发表于 2019-3-24 12:03:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-24 12:13:03 | 只看该作者 �
66666学习了
发表于 2019-3-25 18:21:06 | 只看该作者 �
开启不正常,会有CPU供电?。
那个是预设电压
发表于 2019-3-25 18:42:04 | 只看该作者 �
不错,跟楼主学习了,下次碰到就可以修修看!!
发表于 2019-6-11 00:43:26 | 只看该作者 �
大神,求你指点迷津一下,我有块映泰H81 CPU电压1.5V左右,各大电压都正常,BIOS都刷了,百分百没有问题,A11脚有复位电压,时钟都有0.4V出来,就是CPU不发热,,不跑码。我现在无从下手了。我的EN脚1.05V左右,,应该算正常吧。
